楼主: lele865
上级来服务器有问题?还是某人用手段了?
 楼主| 发表于 2009-4-12 12:02:23 | 显示全部楼层
我样 也行啊`
 楼主| 发表于 2009-4-12 12:04:32 | 显示全部楼层
就是这个
   2009-03-25 19:36说 明:
1 编写此文目的主要针对广大使用amxx的人而且对英文不熟悉的人.其实所有命令都可以使用amx_help查看(控制台输入amx_help是查看第1-10个命令,amx_help 11是查看第11-20,amx_help 21是查看第21-30由此类推)
2 本文建立在amxx1.01基础上,其他版本基本上可以参考\r
3 编写此文同时希望产生大量的平民op,全民行动起来鄙视作弊
4 如某些命令不在下面可能是相关插件你没有开.反之如果有些命令这里没有,那是因为我没有把所有插件打开.以下是基本的全部命令.
5 斜体字表示大家应该重点掌握的
6 强烈鄙视用amxx作弊,amxx也能作弊??哈哈
7 所有命令如无特殊说明是控制台输入即按”`”调出来的.
8 命令涉及玩家编号,或者ID请通过控制台输入vote命令查看所有玩家ID或者编号.
9 以下如无特殊说明Cloud.是游戏中编号为1的玩家.用vote查到.
10 本人1.5曾用过不超过3次作弊器跟bot打后,对游戏突然生出厌恶,从此不再染指.我的口号:打击作弊是为了延续CS带给我们的快乐!
1: amx_addban [reason]
命令说明:封杀玩家ip,可以添加原因备注,以下表示将编号为1的玩家ip永远禁止,原因是作弊\r
命令使用:amx_addban #1 0 zuobi,其中0表示永久,可以用2表示封2分钟.类推
2: amx_alltalk 1|0 to enable and disable
命令使用:amx_alltalk 1 表示所有人之间都可互相通话,死活人,或者敌我.0表示仅队友可听见,队友之间死人可听见活人说,但活人听不见死人说.
3: amx_armor
命令说明:给玩家增加多少护甲,如想给#1增加100的护甲\r
命令使用:amx_armor #1 100或amx_armor Cloud 100
4: amx_ban [reason]
与1类似
5: amx_banip [reason]
与1类似,我一般用这个作为对付作弊的最后一招\r
6: amx_banmenu - displays ban menu
列出所有玩家ID名单,供你去ban
7: amx_bury
命令说明:建议惩罚作弊用表示将玩家埋葬在地下.可重复使用,即埋的更深.
命令使用 amx_bury #1 将玩家#1埋在地下一次.amx_unbury #1 取消一次埋葬\r
8: amx_cancelvote - cancels last vote
命令说明:直接输入amx_cancelvote取消当前进行的投票行为.
9: amx_cfg
命令说明:执行某个文件,比如想执行server.cfg文件
命令使用:amx_cfg server.cfg
10: amx_cfgmenu - displays
命令说明:如有的玩家有多个配置文件如server1.cfg,server2.cfg可以将所有配置文件\r
显示出来,选择一个即执行此文件.需要设置其他文件.作用不大
11: amx_chat - sends message to admins
命令说明:向管理发送信息,如请管理r3
命令使用:amx_chat op r3 ba
12: amx_clbnsdmenu - displays client bonus menu
客户端命令菜单,需要配置相关文件才可以出现选项,略\r
13: amx_clcmdmenu - displays client cmds menu
客户端命令菜单,需要配置相关文件才可以出现选项,不同权限内容颜色不一样.略\r
14: amx_clwpmenu - displays give weapon menu
各种武器赠与选项.需要设置相关文件.略\r
15: amx_cmdmenu - displays commands menu
客户端命令菜单需要配置相关文件才可以出现选项,不同权限内容不一样.略\r
16: amx_csay - sends center hud message to all players
命令说明:对所有人发出信息并将有颜色的信息显示在屏幕中间\r
命令使用:amx_csay bule dajiahao如果我在控制台输入此命令效果就是在屏幕中间显示Cloud:da jia hao颜色为蓝色.类推.
17: amx_cvar [value]
命令说明:此命令是参数设置命令,主要是mp_或者sv_参数.
命令使用:amx_cvar mp_startmoney 16000输入后将下局开始金钱设置为16000了.类推
18: amx_cvarmenu - displays cvars menu
命令说明:参数配置选项.可以设置相关文件(cvarmenu.cfg)后,将常用的一些参数如友军伤害,开始金钱,C4时间等设置进去.输入amx_cvarmenu后可以直接选择.略\r
19: amx_disarm
命令说明:解除玩家武装,仅有一把刀建议对付作弊用,放心作弊的刀法估计好不到哪里
命令使用:amx_disarm #1 解除玩家Cloud的所有武器.我只有狂舞小刀了.
20: amx_fire
命令说明:对玩家放火,谨慎使用,因为该火可以传给别人.op也不能豁免.
命令使用:amx_fire #1 对玩家Cloud放火,一分钟内会被烧死.
21: amx_gag [time]
命令说明:对玩家封嘴,有些作弊的被你踢了,回来不停骂你还记得不?即使你用了禁止刷屏插件,还是能隔段时间骂你.建议踢玩家之前先封嘴.
命令使用:amx_gag #1 a|10 请注意别输错了,a表示封文字信息,b表示封语音.10表示10分钟.记得|也要输入.但参数b未试验.
22: amx_givemoney OR <#userid>
命令说明:给玩家金钱\r
命令使用:amx_givemoney #1 16000,给太多会显示但实际还是16000
23: amx_glow
命令说明:让玩家全身发出有颜色的光
命令使用:amx_glow #1 red 即让玩家Cloud全身红光
24: amx_godmode <0=OFF 1=ON>
命令说明:开启或关闭无敌模式,如将玩家Cloud设置为无敌\r
命令使用:amx_godmode #1 1,其中1表示开启.如0则取消.下局自动无效.
25: amx_gravity < gravity >
命令说明:设置重力如amx_gravity 100 将重力设置为100正常为800
26: amx_heal 命令说明:给予玩家生命,如给予玩家Cloud100点生命值\r
命令使用:amx_heal #1 100
27: amx_help [nr of cmds (only for server)] - displays this help
命令说明:amx所有命令查看工具. 控制台输入amx_help是查看第1-10个命令,amx_help 11是查看第11-20,amx_help 21是查看第21-30由此类推
28: amx_kick [reason]
命令说明:kick玩家可说明原因使用略
29: amx_kickmenu - displays kick menu
命令说明:输入后将所有玩家名字列出,供你踢.清场或者批量踢人时比较适合.
31: amx_leave [tag] [tag] [tag]
命令说明:间接踢人如游戏有10个玩家,你想留下#1 和#3则\r
命令使用:amx_leave #1 #3
32: amx_map
命令说明:直接换图命令如输入amx_map de_dust2直接将地图更换为..
33: amx_mapmenu - displays changelevel menu
命令说明:地图选择,可以设置map.cfg增加更多选项.
34: amx_match [recdemo|rechltv|recboth]
略,见36
35: amx_match2 [recdemo|rechltv|recboth]
略见36
36: amx_matchmenu match menu
命令说明:控制台输入amx_matchmenu后可启动比赛模式.并设置相关参数.需安装相关插件.此命令已
经包括所有涉及比赛插件的命令
37: amx_matchrestart Restart a match
重新开始比赛命令可用36实现
38: amx_matchsave Save your current match cvar config
保存比赛配置文件
39: amx_matchstart Force a match to start
强制比赛开始可用36实现.强制是因为有些比赛设置了每个人输入ready才能自动开始.你可以强制比
赛开始.
40: amx_matchstop
停止比赛可用36实现
41: amx_menu - displays menus available to client
显示不同权限玩家可用菜单
42: amx_nick
命令说明:更改玩家姓名,比如作弊的,就可以更改.我喜欢用这个戏耍作弊的.
命令使用:amx_nick #1 “wo shi hao ren”就是将玩家#1也就是Cloud的名字改为wo shi hao ren .一定要用引号.
43: amx_noclip <0=OFF 1=ON>
命令说明:传墙模式开启或者关闭,比如将Cloud设置为传墙模式.
命令使用:amx_noclip #1 1,如关闭则为0
44: amx_off - pauses some plugins
可用48实现
45: amx_on - unpauses some plugins
可用48实现
46: amx_pause - pause or unpause the game
可用48实现
47: amx_pausecfg - list commands for pause/unpause management
可用48实现
48: amx_pausecfgmenu - pause/unpause plugins with menu
命令说明:输入amx_pausecfgmenu后会将所有已开启插件列出,供你选择关闭等.
49: amx_psay - sends private message
命令说明:私聊,比如我想只让Cloud看见我说:mima 111则\r
命令使用:amx_psay #1 “mima 111”\r
50: amx_rcon 使用rcon命令
51: amx_reloadadmins
好像是读取user.ini文件确认管理员\r
52: amx_restmenu - displays weapons restriction menu
命令说明:武器禁用菜单输入你就知道了.
53: amx_restrict - displays help for weapons restriction
查看和显示武器禁止状态\r
54: amx_rocket
命令说明:将玩家绑成火箭发射出去如amx_rock #1
55: amx_say - sends message to all players
无用功能类似按y键\r
56: amx_setlang
设置服务器语言种类我喜欢直接用amx_langmenu也可以\r
57: amx_slap [power]
命令说明:扇玩家耳光并给予一定的生命伤害
命令使用:amx_slap #1 89 给予玩家Cloud耳光并89点伤害\r
58: amx_slapmenu - displays slap/slay menu
将玩家全部列出供你扇
59: amx_slay
命令说明:处死玩家,我一般对作弊的倒数第二招\r
命令使用:amx_slay #1 处死玩家Cloud
60: amx_slay2 [1-lightning|2-blood|3
处死玩家,没有什么区别,1表示死后发光,2表示掉血死亡,3表示爆炸死亡
61: amx_speechmenu - displays speech menu
语音素材选项,需要配置相关文件,建议大家研究一下.
62: amx_stack [0|1|2]
将所有玩家压在某人身上,结果是…你们试验吧比如amx_stack #1
63: amx_swapteams Swap teams
队伍交换命令,输入后自动将所有玩家角色调换\r
64: amx_takemoney OR <#userid>
给玩家金钱类似amx_givemoney略\r
65: amx_teammenu - displays team menu
命令说明:对玩家执行角色置换请区别同amx_swapteams的区别,此命令是对你选择的玩家调换\r
66: amx_tsay - sends left side hud message to all players
命令说明:对所有人发出信息并将有颜色的信息显示在屏幕底部\r
命令使用:amx_csay bule dajiahao如果我在控制台输入此命令效果就是在屏幕底部显示Cloud:da jia hao颜色为蓝色.类推.
67: amx_uberslap
命令说明:扇耳光到只剩1点生命,并将玩家置于高空最后坠死\r
68: amx_unban
解除对玩家的ban命令
69: amx_unbury
解除对玩家的埋葬命令一次\r
70: amx_ungag
解除对玩家的封嘴命令
71: amx_vote
命令说明:自定义投票行为,如我想投票问大家对#1是否作弊的意见(只是比喻呵呵)则\r
命令使用:amx_vote “Cloud shi bu shi zuobi?” “shi” “bukeneng”自动在屏幕显示如下信息:
管理员**举行自定义投票\r
1 shi
2 bukeneng
其中1.2是系统自动辨认的.
72: amx_voteban
投票ban命令要开启插件\r
73: amx_votebanmenu Shows The Ban Player Menu
投票ban命令要开启插件\r
74: amx_votekick
投票kick玩家命令略\r
75: amx_votekickmenu Shows The Vote-Kick Player Menu
投票kick玩家命令略\r
76: amx_votemap
[map] [map] [map]
投票地图比如amx_votemap de_dust2 de_dust de_infono,会给出三个地图给大家选\r
77: amx_votemapmenu - displays votemap menu
列举所有地图列表文件并举行投票
78: amx_weapon or <@team>
命令说明:免费给予玩家武器,使用此命令可以一个人同时拥有多个主力机枪并同时拥有awp
命令使用:amx_weapon #1 43 给予玩家M4,如果46就是awp有些不规范,如果多次使用你就可以拥有
很多主力武器了.
79: amxmodmenu - displays menus
其实几乎所有的命令管理员都可以通过输入这个命令出现菜单大集合,当然需要设置些文件.这个命令类似amx管理员按y键输入menu效果一样.不过要找也很麻烦建议大家记一些常见的命令
81: say /start check_start
82: say /stop stop_match
83: say menu - displays User menu
84: say nextmap - displays nextmap
85: say thetime - displays current time
86: say timeleft - displays timeleft
87: say_team @ - displays message to
88 :amx_r 刷新,新增
发表于 2009-4-12 12:10:12 | 显示全部楼层
lsSB 你发这个干吗
发表于 2009-4-12 13:42:13 | 显示全部楼层
不懂。。。。
发表于 2009-4-12 13:47:20 | 显示全部楼层
阳伞公司...
发表于 2009-4-12 13:57:35 | 显示全部楼层
哇哈哈...酷男...不是你再欺负人家..人家不要你玩吧..
发表于 2009-4-12 19:12:48 | 显示全部楼层
哎呀
干吗装B做马甲党啊?
发表于 2009-4-12 19:44:44 | 显示全部楼层
"wo men tou piao kick le ta"
"o"
"vote 745"
Kick: "2009年最漂亮的小女孩<745><VALVE_ID_LAN><>" was kicked by "Console"
发表于 2009-4-13 13:37:20 | 显示全部楼层
bu dong o
