查看: 931|回复: 10
谁有bhop_little的演示demo?
发表于 2009-4-10 14:42:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用hook都到不了终点。
想看看高手怎么跳的。
图在这里:http://www.brsbox.com/filebox/down/fc/859cec303b6cb2f97a19a12f4bca2569
发表于 2009-4-10 15:18:15 | 显示全部楼层
一进去就退出来了,是不是缺少什么文件?
发表于 2009-4-10 15:34:49 | 显示全部楼层
可以到终点
就是有点小难
发表于 2009-4-10 16:02:31 | 显示全部楼层
貌似表姐以前演示过
 楼主| 发表于 2009-4-10 17:46:09 | 显示全部楼层
http://www.brsbox.com/filebox/do ... 2f97a19a12f4bca2569
新链接,加了几个spr文件,如果还却什么我再补。
发表于 2009-4-10 18:13:16 | 显示全部楼层
这图不是一搬的难
我跳到那个蹲连的地方用了20多分钟~~~~
发表于 2009-4-10 18:57:36 | 显示全部楼层
刚跳完,但是存了10个左右的点,跳得不好所以更不用提录什么DEMO了
发表于 2009-4-10 21:34:48 | 显示全部楼层
Host_Error: PF_precache_model_I: Model 'sprites/rifle_smoke3.spr' failed to precache because the item count is over the 512 limit.
Reduce the number of brush models and/or regular models in the map to correct this
看来是我CS的问题,上面的错误怎么解决?
发表于 2009-4-10 21:38:56 | 显示全部楼层
上面那个是我还没进图就退出了
下面这个是我进了图以后,选CT时退出了
Host_Error: UserMsg: Not Present on Client 66
发表于 2009-4-10 23:18:59 | 显示全部楼层
我试试?
