查看: 724|回复: 8
装插件为什么不能单机了?
发表于 2009-4-9 15:23:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我安了LJ插件! 安装了之后,单机练图,可地图什么都打不开了!在服务器里还能玩。。。 这是为什么?
发表于 2009-4-9 15:30:41 | 显示全部楼层
按~ 进入控制台查看原因,可能是你插件按错地方了
发表于 2009-4-9 18:31:53 | 显示全部楼层
说说具体情况,例如建立游戏直接退出CS等!
 楼主| 发表于 2009-4-9 20:25:26 | 显示全部楼层
有的地图是建立游戏然后直接退出了。。有的地图点了没反应了。。
 楼主| 发表于 2009-4-9 20:38:53 | 显示全部楼层
2# SiMen.beambean
怎么进控制台查看?
发表于 2009-4-9 21:22:18 | 显示全部楼层
估计也是缺文件
发表于 2009-4-9 21:53:56 | 显示全部楼层
估计你装错地方了
检查一下cstrike\addons\metamod\dlls\metamod.dll是否存在
 楼主| 发表于 2009-4-10 02:28:51 | 显示全部楼层
我addons 里面只有amomodx一个文件夹!
发表于 2009-4-10 08:47:12 | 显示全部楼层
601822529 发表于 2009-4-10 02:28
lz你CS是从多特下载的吧,没有AMXX插件平台怎么使用AMXX插件啊。
解决方案:
1、去下个最新的AMXX1.81插件平台
2、解压CS目录下(默认开启)
3、然后将LJ插件复制到x:\CS1.6\cstrike\addons\amxmodx\plugins
4、接着找到x:\CS1.6\cstrike\addons\amxmodx\configs\plugins.ini
用记事本打开,随便另起一行,输入kz_ljs_xm.amxx  保存     //Longjump插件名是这个吧
进入游戏 (应该正常)
在确保插件安装正确的情况下如没有显示或显示不全均以下命令
按y输入:
/ljstats   开启/关闭LongJump数据统计功能
/speed   开启/关闭速度显示功能
/strafestat  开启/关闭旋转加速统计功能
/ljsversion     查看插件信息
如果LZ害怕网上程序加了后门,那直接到http://simen.cn/tools/2008/0531/4.html
方法同上234
