网吧能玩正版1.6吗
发表于 2009-4-9 03:47:36 | 显示全部楼层
我来给LZ说说,让你更好理解!!
首先你已经知道了STEAM是个平台,是属于VALVE公司,VALVE有很多自己开发的游戏,比如CS,CS:S,DODS,HALF LIFE ,TF2 ,L4D
而且VALVE还代理了其他一些游戏公司的游戏,比如说红色警戒3 ,使命召唤5 之类的
而这些所有的游戏都可以通过STEAM购买到
当你拥有了一个STEAM时,你肯定也知道了要注册账号,当你买了正版的游戏后,在STEAM平台上的游戏列表里就会出现这个游戏,游戏是和你的STEAM账号捆绑的,所以你不管是在哪台电脑上,只要登陆了你自己的STEAM,你都能玩到正版,关键就在于电脑上有没有正版游戏的客户端备份,在家的话就没问题,在网吧的话,要解决也好解决,你买了正版CS后,第一次在网吧下载一次,下载进度完了后,可以通过STEAM自带的工具来创建一个游戏安装备份,这个备份是正版CS安装文件的备份,这个备份是放在网盘里还是网吧的电脑里你自己决定了。
最后补充一点,注册STEAM后你会得到一个相对应的STEAM数字ID,这个ID在你所买的任何正版游戏里都是一样的,要查看的话只需要在游戏控制台里输入status
LZ该明白这其中的关系了吧????
发表于 2009-4-9 12:51:15 | 显示全部楼层
就是一个帐号, 往里面冲钱了,才可以买东西.  一个道理
STEAM帐号注册和客户端都是免费的,  只有用自己的帐号在上面买游戏,你的帐号里才有相应的游戏
在网吧的话,在STEAMCN上下载个GCF的 CS备分. 用U盘,或者在网吧下载, 用STEAM打开GCF, 可以释放CS
就可以不用在STEAM上更新那垃圾BT模式的下载了.   GCF是加密的,只有用STEAM才能释放
发表于 2009-4-9 12:58:18 | 显示全部楼层
CDKey的作用就是把游戏和你的steam账号绑定而已,所以只要激活一次就行了。如果想到网吧玩正版,最好自己用U盘把CS的GCF文件或者是备份到Backups文件夹里的备份文件拷贝一份,这样到网吧后只要安装更新一下steam平台就行了,省去下载游戏的时间了
 楼主| 发表于 2009-4-9 20:49:06 | 显示全部楼层
你装了CS,怎么能让STEAM认为他是一个正版呢...
CDKEY满世界都是
但是STEAM的CDKEY只能买
STEAM认证了以后里面赠送个CS就是正版的
54321~ 发表于 2009-4-8 20:58
楼上三位的都懂了
把备份放到网盘去就OK拉 对不对
还有就是6楼所说的
至于要玩到正版不一定 要从STEAM下载一个CS客户端了吧
 楼主| 发表于 2009-4-9 20:51:42 | 显示全部楼层
正版的备份在国内的一些STEAM的网站应该能找到的对不
还有就是我一定要用正版CS  因为我想要看DEMO  而且不想用playmode
因为我以前在家的时候都是用viewdemo来慢放功能学做视频 还有学CJ 和LJ的
现在在网吧玩  有很多限制了
 楼主| 发表于 2009-4-9 20:59:41 | 显示全部楼层
说到正版
我做一个很有用的假想  为了方便一些想用正版学KZ的人我才发问这个帖子
正版=CS1.6客户端(任意)+STEAM平台和CFG文件+CDKEY(当然这个要买 而且在陶宝也就十来块钱)
如果国内有更新文件下载的地方的话  希望给出地址就好了
