查看: 629|回复: 13
这个咋保存
发表于 2009-4-6 07:29:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
//复制文本 保存为REG运行即可
REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000\Settings]
"Ogl_DefaultSwapInterval"=hex:00,00,00,00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\nv\Device0]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\nv\Device1]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\nv\Device2]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\nv\Device3]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Control\Class\{4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000\Settings]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\nv\Device0]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\nv\Device1]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\nv\Device2]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\nv\Device3]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000\Settings]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\nv\Device0]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\nv\Device1]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\nv\Device2]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\nv\Device3]
REG是啥说清楚点
 楼主| 发表于 2009-4-6 07:32:13 | 显示全部楼层
怎样保存,保存在哪里
发表于 2009-4-6 07:34:51 | 显示全部楼层
注册表?什么东东?
 楼主| 发表于 2009-4-6 07:44:40 | 显示全部楼层
是09年的赛盟的考试地图,里面点了一个优化游戏的
 楼主| 发表于 2009-4-6 07:45:36 | 显示全部楼层
发表于 2009-4-6 07:46:01 | 显示全部楼层
弄一个文本,把这些输入进去,之后保存名字后缀为reg 之后双击 就行了!
发表于 2009-4-6 07:46:45 | 显示全部楼层
把文字名的副档名改一下
例如:abcdefg.txt
改成:abcdefg.reg
再双击,确定
发表于 2009-4-6 07:48:07 | 显示全部楼层
新建文本文件
然后把上面那堆复制进去
然后保存退出
文本文件的后缀名为txt
你将txt改成reg就OK
发表于 2009-4-6 09:21:33 | 显示全部楼层
MM 你好啊   QQ多少吖。。。
发表于 2009-4-6 12:05:43 | 显示全部楼层
LS的真YD.!!!
