查看: 1865|回复: 19
simen技术人员进啊!!!!!小弟要崩溃了!!!!
发表于 2009-3-31 20:03:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
进simen不管是哪个服务器都不能玩啊、、、、、、
进去以后到不了10秒钟、立马不能动了、、接着就给直接提出来了、、
提出来有这几个对话框、、不能截图只能一点一点打上去了、、辛苦啊、、、
reliable channel overflower    这是一个
Couldn't find map maps/KZ_kzse_aztectemple.bsp, server will download the map
Error: server failed to transmit file 'sound/ae/birds.wav'
Error: server failed to transmit file 'sound/ae/waterrun.wav'
Error: server failed to transmit file 'sound//ae/waterrun.wav'
Error: server failed to transmit file 'sound//ae/birds.wav'
Error: server failed to transmit file 'maps/kz_kzse_aztectemple.bsp'
Error: could not load file maps/kz_kzse_aztectemple.bsp
Model maps/kz_kzse_aztectemple.bsp not found and not available from server
Cannot continue without model maps/kz_kzse_aztectemple.bsp, discon
这些是在控制台 粘贴的 不能截图 只能这样了、
基本上就是这几点、、、实在是不能玩、、崩溃了都、、单机版的没事、网络就不行了、、、simen的服务器都这样 、、、
我人品不至于这么差吧、、
发表于 2009-3-31 20:11:21 | 显示全部楼层
看看
cs1.6跳跃问题!!cs1.6跳跃问题!!cs1.6跳跃问题!!cs1.6跳跃问题!!
悬赏分:50 - 解决时间:2009-3-30 18:36
我们网吧这的cs1、6版本跳跃图进去以后不能玩!!!!进入游戏一会就卡住说话也不行、打字也不行、只能看别人玩、一会就给提出来了、
高手能否给个版本啊????都快要崩溃了、 好想玩跳跃图啊、、
问题补充:网络卡的 也不是啊 混战服 就没事!!!
进的是simen的服务器啊
还是不行、、
登录器的我也知道、玩起来没cs1、6那么快捷啊、还要先下载!
这个呢 问题有点难度  我在百度看到他的问题 后面顺便回答了一下  他的问题没解决  找到了我 我个人对这问题也不怎么懂 所以尝试性给了他一些建议 看来貌似都不行  他说他表达能力太差  我来帮他说明一下  我这个比较懒 所以就直接复制聊天纪录了 希望哪位仁兄懂的帮这哥们一把 人品问题吧
这是聊天纪录
人老了不中用 18:48:58
OK了
             18:49:17
我重新下载了一个版本  还是不行啊
             18:49:43
这个  还是进去以后不能动了
人老了不中用 18:49:50
你下过跳跃地图单机测试过吗
             18:49:53
SIMEN里面我也发过帖子 还是不行啊
             18:50:08
SIMEN那个版本 单机版的能玩
             18:50:13
网络的就不行了、
人老了不中用 18:51:17
就是说  你用跳跃地图  自己建立一个房间就没问题
一进服里就出问题了?
             18:51:37
可以这么说吧
             18:51:51
那个版本里面的图 自己创建就能玩
人老了不中用 18:52:37
进了服里面  然后出问题了 那最后弹出来了吗 就是到CS的运行界面
             18:53:20
要等很长时间才弹出来
在服务器里面不能动了 说话也不行、过一会就出来了
人老了不中用 18:54:15
弹出来的时候应该有个那种对话框的  一般就是一句英文
你弹出来的时候有这对话框么
             18:54:43
以前查过 我也忘记是什么意思了、
             18:55:50
你用的是哪个版本??
             18:55:58
直接给我下载了进去能玩么?、
人老了不中用 18:56:09
呃 那你说进F就卡住动不了
那是只有SIMEN的跳跃F才卡住动不了还是所有的跳跃F都卡住动不了?
人老了不中用 18:56:34
我用的是点通CS1.6纯净版的
             18:57:06
SIMEN的进去就卡住不能动了
其他的一个是  博速  跳跃服 哪个进去没事 其他的没试过了
             18:57:12
给我地址我下载一下试试吧
人老了不中用 18:58:48
下载地址我帮你去找找先
还有  我虽然没碰到过这种情况  但我认为你那个不是CS版本的问题
就进SIMEN的F出问题 其他的F就没事
             18:59:02
我也不知道是怎么回事
人老了不中用 19:01:01
我建议你进F里 然后等它自动弹出来 出那个有英文的对话框
然后把那段英文记下来发过来 我看看  也许能找到问题的所在
那问题比较有可能出在这里
             19:01:26
主要现在是今夜进不去了、、、
             19:01:35
直接给弹出来、、
地址找到了吗
人老了不中用 19:01:55
点通CS1.6 3647纯净版
http://www.xdowns.com/soft/27/117/2007/Soft_34713.html
人老了不中用 19:02:01
进不去是什么意思?
             19:02:16
进去后 直接就给弹出来了  什么也没显示、、
             19:02:26
你用这个进去没事么?、
人老了不中用 19:03:32
对了 你那里有几个SIMEN的F的IP? 你一直以来进的都是同一个F?
我用过好多版本  OKGOGOGO的 SIMEN的 记不大清了  不过都没出现过你说的问题
             19:06:46
reliable chanel  overflowed
             19:06:54
这就是刚刚弹出来时的对话框、
人老了不中用 19:07:00
我帮你去查查
             19:07:03
以前的时候这个网吧也是KOGOGOG的版本
             19:07:16
那时候就在SIMEN的固定服务器玩 没事 现在就不行了
             19:07:35
那个版本没了  现在的这个不行  网上下载的  就这样了
人老了不中用 19:08:11
对了 弹出来的那个对话框 你每次被T出来的时候 有对话框的话
都弹的是这个英文吗
             19:08:22
这个是这个英文、
             19:08:35
是根据不同版本还弹出不同的英文对话框、、、
             19:08:47
晕了我都、
现在的这个版本就是这个对话框
人老了不中用 19:11:19
两个问题
1.无论以前还是现在 你说出问题的F是一个还是几个?
因为SIMEN的F大约有10个左右
2.你每次进F都是用同一个名字吗
             19:11:51
进的是那个叫 玉林战队连跳服吧
恩 是一个名字啊
人老了不中用 19:16:41
现在我认为可能有两种情况
一是你的名字问题和服务器的某些地方有冲突 导致你进去就被卡住
在别的F就没问题 也许这个连跳F的服务器有什么BUG也不一定
可以尝试改一个名字试下
二是服务器的问题 SIMEN大约10个F左右  你就在这个F出问题 别的F不知道你去过没 我想你 可能没有去过   所以你可以尝试去其他的F试试看有没有这种情况发生 如果没有的话 很可能就是那个连跳F的问题
你说你换了好几个版本了 所以我认为这个是版本问题的可能性很小
人老了不中用 19:17:18
还有这个
出现英文提示 reliable channel overflower
解决:原因可能是:
1. 你或该服务器的网络连接有问题.
2. 你有一些P2P或类似软件在你的系统里运行, 发邮件时也会出现此问题.
3. 在你的局域网里有其他电脑正在使用你的网络连接.
4. 你要进入的服务器网络连接超载.
5. 你使用无线网络连接.
6. 你的电脑里有病毒或木马或蠕虫病毒等软件影响了你的网络连接.
在一个就是删除CS1.6中文版(3266)\cstrike\里面的sound文件夹和maps文件夹然后用3248\cstrike\里面的sound和maps替补进去就行了,就不会再出现进不去了问题了!记住,一定要删除sound这个文件夹和maps文件夹才能把3248的sound还有3248里的maps文件夹补进来才有用!
(同时可能会出现在F里,一直显示“您的名字将在下一局改变”兵团方面的 有关键字符不被允许使用 ->或者交由技术部处理)
             19:17:23
额、
你给我的那个版本已经下载好了 我进去试试
人老了不中用 19:17:45
http://ip.simen.cn/
这是SIMEN所有的F地址
             19:18:12
名字也有关系呀
那我试试
人老了不中用 19:19:01
我说的是可能而已
因为你换了好几个版本了 你说你都是用一个名字的
好几个版本的话 相同的地方可能就是在名字这里了
             19:19:12
             19:20:06
要是再不行我也没辙了
             19:20:12
彻底的败了 o(∩_∩)o...哈哈
人老了不中用 19:21:04
SIMEN又不只有一个F 如果那个F老是有问题 不需要和他死掐
还有好些F让你选择呢
             19:21:23
我喜欢玩连跳啊
其他的我不会、
             19:21:26
都太难了
人老了不中用 19:24:08
我发你那SIMEN  F的地址里共有两个连跳F
而且有一个体验F 虽然体验F里不是连跳图 不过毕竟是体验嘛
所以一般来说体验F里的图不是很难的 一般的新手、菜鸟都可以过的去的
只是少数点有些难度而已   比如旋转跳 长跳什么的
             19:24:32
好吧、
人老了不中用 19:24:56
还有 一般地图名字里有bhop或者hop字样的都是连跳图
             19:24:58
这个嘛?、
人老了不中用 19:25:26
恩  就这个
             19:25:26
就像这个一样嘛、、
人老了不中用 19:26:08
那图的确是连跳图 不过是超级难的
             19:26:20
额、、
             19:26:34
你那
高手了嘛?、
人老了不中用 19:28:25
我啊 现在只是一个初级玩家而已
就是SIMEN里的初级
我个人比较喜欢连跳   那些攀岩图之类的我很少去的
所以也就连跳的技术还可以 综合图的话 就不行了
             19:29:12
我也是啊
攀岩图 好麻烦  还不如玩会连跳图  以前玩过 好长时间没在玩 这不刚想玩 就不行了 整的我那阵子都要抓狂了
人老了不中用 19:31:50
嘿 而且我有恐高症 虽然是游戏  不过站在高处很容易导致紧张
所以手就容易抖 容易失误
             19:32:01
0....
             19:32:15
我晕你
o(∩_∩)o...哈哈
跟我差不多 我也有点 郁闷啦  服务器进不去、、
人老了不中用 19:32:36
还是有问题吗
             19:32:41
预缓存资源  就走不动了
             19:32:55
人数20/17  还是不行
人老了不中用 19:33:54
我一般碰到这种情况都是点取消然后重新进的
比较容易成功
不过也有倒霉的时候 一直进不去 那样如果我特别想进那F的话只有重起了
             19:34:07
3....
             19:34:30
玉林的那个服务器 进去弹出来 英文对话框是  MPS什么的
             19:34:52
一个文件   其他的我就不明白了 太长了、
             19:35:35
disconnecting 什么意思啊??
             19:35:42
一个文件名称 后面就是那个英文了
人老了不中用 19:35:44
我建议你每次进F的时候 出问题弹出对话框
都记下来 如果嫌麻烦可以用截图的方式
这样比较容易总结问题的症状
             19:36:05
忘记跟你说了 我的这截图怎么截不下来啊
             19:36:12
粘贴不上
只能给你打了、、
人老了不中用 19:36:51
怎么会截不下来呢?
             19:37:25
我也不知道啊
截图 能截  但就是粘贴不上 郁闷、 、
人老了不中用 19:38:27
最简单的办法
找到键盘上的print Screen  SysRq这个键
当你要截图的时候 直接按下这个键再粘贴就行了
不过这个键截取的是整个屏幕
             19:38:34
Couldn't find map maps/kz_kzse_aztectemple.bsp, server will download the map
             19:38:46
这是控制里面的
             19:39:39
没找到那个键在哪、 、 、 、
             19:42:29
够了
还是不行 哎、、
人老了不中用 19:42:57
人老了不中用 19:43:04
这是我的键盘
             19:44:11
我说怎么找不到 我们这的键盘那个键 没了、、、没那个按钮了
             19:44:43
我靠 受够了、、、
人老了不中用 19:44:46
刚才你那控制台的英文我大概知道 你没那张地图
而那F不知怎么回事进F时下载不了地图  所以会出现那情况
             19:45:02
我晕 、
             19:45:03
我靠、、
人老了不中用 19:45:12
你等等
             19:45:27
             19:48:34
这下更好了、、进第一体验服的时候给弹出来  出来这个
             19:48:40
无敌了
连游戏都进不去了
             19:49:53
我重新装载一下吧
人老了不中用 19:50:02
only one instance of this game can be run at a time
不能打开游戏,每次只能打开一个游戏.(你已经在玩这个游戏了,你还想再打开,不允许这种操作)
人老了不中用 19:50:19
Error,could not launch game,
这句话翻译为:
对不起,无法启动游戏。
只允许同时运行一个游戏。
             19:50:26
额、、、
             19:50:28
郁闷啊、、
             19:50:40
哥们我要崩溃了
还是不行 什么破网吧  破机器
             19:50:44
崩溃了、、
人老了不中用 19:51:18
http://simen.cn/mapdls/show.php?itemid=181
kz_kzse_aztectemple地图地址
             19:52:23
还是不行
             19:52:36
体验服也是第一给我你发过去的那个对话框
发表于 2009-3-31 20:18:15 | 显示全部楼层
等待解决
发表于 2009-3-31 20:19:46 | 显示全部楼层
占位编辑~~~~~~~~
本拉登 发表于 2009-3-31 20:11
活的呢?
你QQ叫什么来着,老找不到你
发表于 2009-3-31 20:29:00 | 显示全部楼层
活的呢?
你QQ叫什么来着,老找不到你
54321~ 发表于 2009-3-31 20:19
我QQ叫人老了不中用
马甲 说 谁
 楼主| 发表于 2009-3-31 20:33:09 | 显示全部楼层
我的qq  870263199
发表于 2009-4-1 13:03:21 | 显示全部楼层
拉登 怎么突然不去搞恐怖了``
跑来说了这么多`。。。
发表于 2009-4-1 20:47:03 | 显示全部楼层
控制台cl_download_ingame 1 看看
玉林服务器一直有问题的,有些人会进不去,我也无解
发表于 2009-4-1 21:02:34 | 显示全部楼层
試這吧
cl_allowdownload 1
发表于 2009-4-1 21:17:39 | 显示全部楼层
我进YL的F总是跳着跳着就掉出来 没提示!
