查看: 1299|回复: 9
落地后不减速?
发表于 2009-3-30 23:32:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看了世界纪录他们跳为什么他们的速度那么快`好象不会发生减速情况``从这个点跳到那个点之后不是会减掉一点速度吗?为什么他们好像没有``加了什么?
发表于 2009-3-30 23:53:05 | 显示全部楼层
一.落地時小跳了
二.蹲的時間長了才站起來
三.你眼花
发表于 2009-3-31 01:57:20 | 显示全部楼层
还有一种方法,Simen的KZ玩家必读中说过的:“落地缓冲技巧,WR中常见的,刷图必备技巧。一般用在通过一个跳点后,而下一个跳点较远,需要走一段距离。按蹲落下,松蹲再继续前行,显然耽搁时间。所以这就用到落地缓冲技巧,来尽量减少速度的丢失。操作:落地的时候轻点一下蹲,并在松开蹲的刹那拨动滚轮跳,松开蹲与小跳是同时的。这个技巧如果操作正确,起码能快上一个身位。”
此法我试过了,快是快了一个身位,但快一个身位落地后照样会明显减速
我觉得还是落地時小跳了,这种方法好,小跳后减速不多,而且恢复速度也比上面方法快。
发表于 2009-3-31 02:30:39 | 显示全部楼层
LS是因为根本没有掌握要领,那小跳瞬间跟CJ一样是一次加速,特别快,所以才显得有价值
发表于 2009-3-31 06:09:22 | 显示全部楼层
我确实不明白
Simen的KZ玩家必读中说的落地缓冲技巧,说到落地的时候轻点一下蹲,longjump差不多到对岸时本来就要按着蹲,怎么来得及“轻点一下蹲”再在松开蹲的刹那拨动滚轮跳,如果差不多到对岸时不按着蹲根本就跳不远。
发表于 2009-3-31 12:48:53 | 显示全部楼层
菜鸟路过
发表于 2009-3-31 15:07:13 | 显示全部楼层
不是,现在有两种情况:
1,从高出下落并且离下一跳点有一定距离,需要走过去,那么下落的时候推动一下滑轮蹲,就有这个缓冲,可以领先一个身位,不需要过多的动作,比如滚轮上是蹲,那么落地的时候向上推2~3格即可(不用刻意去算,就直接推就行!)
2,也就是所谓的那种Drop-CJ,比如kzsca_dawn这个图,它其中有一段是从墙边边的空中小台阶从这边跳到对面的,一层一层距离比较远,前几个bhop过去可能没有问题,但是到倒数第三个的时候就缺少点力气了,形象的说是缺少点力了,这是落在这上面的瞬间小跳的同时右旋or左旋,小跳旋转落地的瞬间左旋or右旋起跳,说白了这就是个快速的CJ,可以省下你停顿下来并且助跑再起跳的时间,好多视频都有这一段的show。
PS:可能说的太含糊不太明白,但是大概就这个意思,建议练这个跳先学好CJ,然后去train练,比如外场红楼梯那一道火车跟5道火车中间有一个电箱一样的东西,可以尝试从火车上跳下然后立刻再跳到另一道上
发表于 2009-3-31 20:36:39 | 显示全部楼层
行了。说白了就一小跳!!!自己掌握时间就好了
发表于 2009-3-31 22:23:55 | 显示全部楼层
哇。
  大家都说好有道理哦。
我来学学!
发表于 2009-4-25 16:15:23 | 显示全部楼层
书里好多错误,看看而以
