查看: 1708|回复: 13
Long jump
发表于 2006-7-22 22:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>    大家还记得simen网站上的那个关于鼠标分辨率对于LJ的影响吗?</P>
<>我买了双飞燕的750f激光火力王鼠标,6档变速呢!</P>
<>600dpi--800dpi--1200dpi--1600dpi--2000dpi--2500dpi</P>
<P>现在想专门练习下LJ。。。地图我选的是ga_longjump</P>
<P>根据我上面提到的那篇文章看来,作者的意思鼠标分辨率高比较好加速!</P>
<P>我现在想知道真的是那样子吗?那我用1600dpi就可以应付240以下的距离了吧!</P>
<P>我忘了那个文章的名字了,<a href="http://www.baidu.com" target="_blank" >www.baidu.com</A>上面也搜索不出来(因为我不知道名字)</P>
<P>谁还保留了那篇文章或者给个地址都行!</P>
 楼主| 发表于 2006-7-22 22:14:00 | 显示全部楼层
谢谢大家了!
 楼主| 发表于 2006-7-23 09:51:00 | 显示全部楼层
<>OK!</P>
<>问题已解决!</P>
<>找到那篇文章了!</P>
 楼主| 发表于 2006-7-23 10:11:00 | 显示全部楼层
<>可是simen上面的那个鼠标刷新率调整工具下载不了啊!</P>
<>还有我在baidu上面看到有些人说ps/2的鼠标不能改刷新率,请问是不是真的?!</P>
发表于 2006-7-23 13:52:00 | 显示全部楼层
<>軟件隻能改 usb 插口的刷新率.. </P>
 楼主| 发表于 2006-7-23 14:15:00 | 显示全部楼层
................还好我的750f有usb转接头!
发表于 2006-7-23 17:10:00 | 显示全部楼层
<>DPI别太高了,800-1200就差不多了</P>
发表于 2006-7-23 17:17:00 | 显示全部楼层
<>没用。</P>
<>我用MX518-800dpi,100HZ左右,一样可以跳的很远。我调过他们的说的参数,可是调了hz之后,个人感觉,鼠标和10块钱的差不多了。</P>
<>他们说用什么什么可以发挥的更好,其实习惯了就是好的,多练一样。</P>
 楼主| 发表于 2006-7-23 18:14:00 | 显示全部楼层
<>......................唉都不知道该听谁的了!</P>
<>还是听感觉的吧!</P>
发表于 2006-7-23 18:33:00 | 显示全部楼层
<>我觉得鼠标不失真就OK</P>
<>其他跳方面的要看你自己技术的</P>
