查看: 3373|回复: 55
结束了,封贴了。。。不讨论了 本人单贴单号,THX
发表于 2009-3-29 11:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Hey there,
after iiN submitted his last 2 demos, which caused suspicion amongst some of the users (and us admins as well), we performed a special check on his recent demos done by our coder eDark. The goal was, of course, to see if there is any proof that he is using slowmo.
Here is the result:
After some special analyses eDark was abled to confirm that iiN used slowmo in his latest demos: cg_w00tblock_iiN_0711.rar and kz_xj_brickjump_iiN_0241.rar.
As a consequence he will be banned from the page and submitting demos for 6 months. All of his other records will be removed and replaced with the previous records, since it's extremly hard to detect slowmo and there is no way of telling that they are 100% clean.
Best regards,
在IIN上传最近的两个DEMO后,引起了一些玩家包括管理员的怀疑,EDARK对其最近的DEMO进行了一次特殊的检查,目的是为了找出他使用SLOWMO的迹象。
这里是结果:
再进行完一些检测后EDARK能够证实IIN使用了SLOWMO在他最近的DEMO中:CG_WOOT...
IIN会被BAN六个月,包括禁止上传DEMO,他所有的DEMO都会被移除,取代它的是以往的DEMO,SLOWMO是及其难以被发现的。。。。
我还向人推荐IIN的视频呢,说是代表中国目前最高水平。。。因为有很多动作我感觉我几乎无法完成,IIN自己出来说句话吧。。。你的粉丝是很多的。。。
不要说废话,YES OR NO。。。。就行了,就YES 或者NO ,说废话相信很多粉丝都会失望的。。。
我就发这贴,文字也是我翻译的。。。且保证只有一个号
发表于 2009-3-29 11:39:46 | 显示全部楼层
这。。。。不会吧
发表于 2009-3-29 11:40:06 | 显示全部楼层
不会吧..表姐怎么可能**
发表于 2009-3-29 11:41:29 | 显示全部楼层
怎么能看出是在使用slowmo?
能非常稳定的完成其他高手不那么容易完成的动作?
完全不得要领
发表于 2009-3-29 11:49:04 | 显示全部楼层
不会的不会的。我靠
发表于 2009-3-29 11:50:44 | 显示全部楼层
eDark      ?
发表于 2009-3-29 11:51:08 | 显示全部楼层
不懂这些..连slowmo是什么都不知道``(状况外)
 楼主| 发表于 2009-3-29 11:54:19 | 显示全部楼层
我不是IIN的FANS,说句感觉话。。。我倾向的感觉是IIN是作弊了,不过我觉得IIN之前的一些DEMO是没有作弊的,他之前DEMO中的加速我觉得是很有辨认性的,但最近一些时候那种看起来有点丑的加速模式好像突然有些改变。。。而且连续跳了254,255。。。只是觉得加速有点改变。。。
发表于 2009-3-29 11:58:58 | 显示全部楼层
表姐的加速一直很好,2次240,3次245,很正常。关键是证据,ok?
 楼主| 发表于 2009-3-29 11:59:39 | 显示全部楼层
印象中就是说IIN在刷CASEBLOCK2之类的那时候我觉得是比较像他样子的。。。
