查看: 1624|回复: 18
新手练习LJ地速训练个人技巧
发表于 2009-3-22 14:50:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天好累,下去1点半到LJ服务器去练习,由于本人属于菜鸟,对地速甚是不解,一直以来地速总是在270以下,260也寥寥无几,很是凄惨啊!后来自我总结发现一直属于个人助跑技巧错误所致,所以想出一个练习助跑的小方法!就是找一块较大的平地,然后一直按住A/W或者D/W,不断调整鼠标在地面画圆,不停的跑,你可以开了速度显示的那个功能,来看自己跑动的时候的地面速度,要是感觉能把圆画圆了,画的有了手感,能在跑的时候主动调整鼠标方向的时候,你可以再试着跳一下,一次加速就可以,慢慢的你就能发现你的地速可以上270了,而且随着你对助跑的熟练,地速会逐步稳定,嘿嘿。我今天就练了一个小时,地速就能有1/3的几率上270,一次加速可以跳到230~239左右,可能高手都这样经历过,嘿嘿!我是写给和我一样的菜鸟,对助跑还懵懂为止,在那里瞎折腾的迷茫的新手的。
Ps:地速虽然提高了,可以达到270以上,可空中加速对我又成了一个难题,今天去跳LJ2那个图的时候突发奇想的想起进去之后地面上那一圈白线,我便以白线为轴,自己练习空中加速,感觉很不错,因为这样我就能从白线上看出自己加速的距离和加速的缺陷了,再根据数据我们以知道到底多远是10个单位,多远是20个单位。而且能纠正我加速的时候盲目的为了加大距离,同时对我同步练习也特别好,可以让加速的距离更匀称,更完美。嘿嘿,高手很多人可能都已经练出了完美的加速功底,我写的只是给我们这些菜鸟和不懂空中加速的兄弟姐妹的。希望大家早日能突破250 ,GL.HF!(∩_∩)!
刚跳出的一次记录,今天白了好几个呢!最远有244的一个,哈哈,好高兴
1次加速238!以前都不敢相信的数据
1次加速238!以前都不敢相信的数据
这个方法推荐新手练习,高手觉得自己空中加速不好也可以练习哈!嘿嘿,这个是我以那个黑线为轴练习的,仅仅 ...
 楼主| 发表于 2009-3-22 14:52:37 | 显示全部楼层
哈哈,今天高兴,先自己占个!希望高手能给出更好的办法,我是没办法才这样的,很少有人能说怎么练习助跑的,或许是我找不到帖子,但没办法了,自己主动创造一个方法,可能笨,但别骂我呀!
嘿嘿,感觉很有效果!比跳220的板子要好的多
发表于 2009-3-22 14:56:02 | 显示全部楼层
2次可以到240
弧度大点,我3次一般都能230-245之间~~~
弧度啊.............
 楼主| 发表于 2009-3-22 14:58:43 | 显示全部楼层
恩,弧度大了我怕我跳不远啊!一般是不是那个10个左右就可以了!?我看高手说6次加速5个单位比较好,但加速次数少的时候要大点,但我一般第一次加速都在15左右,是不是太大了?
 楼主| 发表于 2009-3-22 14:59:17 | 显示全部楼层
....这个都25了
发表于 2009-3-22 15:01:33 | 显示全部楼层
第一2次弧度大点
后面可以小
 楼主| 发表于 2009-3-22 15:03:01 | 显示全部楼层
哦!谢谢,我下次再练习练习,嘿嘿!今天好累啊!
发表于 2009-3-22 16:42:11 | 显示全部楼层
LJ废了。。。。。。。。。。
发表于 2009-3-22 18:30:05 | 显示全部楼层
开speed插件跑,不就知道了
发表于 2009-3-22 19:31:49 | 显示全部楼层
LZ说的有点道理。
    谢谢LZ分享心得啦。
