楼主: SiMen.alex
03/20/09 26 World Record !
发表于 2009-3-21 12:42:16 | 显示全部楼层
哇,这期WR太牛啦!
N年后。
     又有一个中国大旗子插上
那就是“我”。
发表于 2009-3-21 12:45:35 | 显示全部楼层
skicg~ hohohohoho
发表于 2009-3-21 13:32:31 | 显示全部楼层
bibo 看到这几期的WR会气疯的```
发表于 2009-3-21 14:10:05 | 显示全部楼层
他也幫我刷了 cg_w00tblock  DD
雖然不是自己刷的 但是還滿爽的  哈哈哈
Simen.7D 发表于 2009-3-21 12:17
不好意思,忘记提你老人家了。。。
但能再次看到阁下的精彩表演,那是相当高兴。
顺便问下,录的几个DEMO之间不会换了鼠标吧。。。
发表于 2009-3-21 14:13:15 | 显示全部楼层
7D
kzcn_mahjong done in 10:08 ( 10:15 SilverNinja )    大图真是没极限啊。一开始就有几个小失误,7D没有选择重来,而是继续跳了下去。全程还是比较谨慎的,不知道哪里快了7秒,也许是多走了几个小捷径、增加了些连跳点吧。
sn_warehouse done in 02:18 ( 02:19 sambb )    鼠标灵敏度那么高,在细小跳点上还是很稳,犀利啊!
kz_man_climbersxp done in 14:06 ( 14:09 PuppetZ^ )    这个就不看了吧……
CrAzY
kz_adventure2 done in 06:01 ( **:** n/a )    看上传记录,除了spr1n有点印象,其它ID包括这位都是第一次见。跳得一般,没什么可说的。
Flibo
kz_kzfr_rabbithighway[+1337] done in 04:42 ( 04:56 zhady )    好像总共只有不超过三次失误,只能说太强大了。最后爬房子比较猥琐,情有可原。照这种发展趋势无失误极限demo完全有可能出现!
iiN
cg_w00tblock done in 07:11 ( 07:28 chrizZo )    iiN这期像吃了春药一样,比疯狗kunqui还凶猛。大刷chrizZo两张图,所有人都傻眼了吧,哈哈。这张图可连点把握很到位,各种捷径基本都走了,如果没那个失误就完美了。
kz_xj_3ways[easy] done in 05:13 ( 05:25 chrizZo )    一开始连得那个眼花瞭乱,完全可以直接收录进视频了……后面爬山没有太追求极限了,不过已经刷掉十几秒,够爽了。
kz_xj_brickjump done in 02:41 ( 02:42 Messing )    这张曾经的simen比赛图终于被收入囊中,恭喜!把一些小停顿处理好还能再进一两秒,继续刷吧~
Gnomas
kzro_smalltemple done in 01:20 ( 01:22 Supa )    大小捷径几乎全走(漏了一个),非常流畅,推荐观看!
kz_xj_mounthard done in 01:48 ( 02:03 sKiCg )    捷径全走的疯狂demo,此人加速幅度小频率高,CJ能力巨强,左旋右旋样样行,bhop捷径走得也很利索。其它地方稍微有点犹豫也是瑕不掩瑜,毕竟是曾经最难的攀岩图(应该没说错吧)。
Zefix
kz_cursed_tomb done in 07:37 ( 07:46 Messing )    反刷了近十秒,威武!
Supa
sld_bside_winter done in 01:14 ( 01:14 KeltA )    Supa可能时间不太充裕,没功夫开疆辟土,或者更多的是无欲无求了,所以一般只会巩固自己的WR或反刷一下。最后连跳出了点小失误,否则就是1:13了。
DotAntipro
kzblt_zigzaghop done in 02:43 ( **:** n/a )    虽然是新图的第一个WR,却已经达到了很高的水平,看得出来走了不少小捷径。最后一个场景没有选择中间不断起伏的柱子,而从旁边block过了,损失了一些时间。
kz_mto_gerudofortress done in 03:47 ( 03:48 sKiCg )    连跳点安排得很到位,看起来相当舒服。但最终只有1秒差距,显然挡不住sk反刷的铁蹄吧~
prochallenge_bhop done in 02:23 ( 02:27 kunqui )    一个捷径都没走,难道是不屑?跳得非常漂亮,失误有些可惜,我强烈怀疑他以后能弄个无失误的demo出来!
cg_coldbhop_v2 done in 00:56 ( 00:56 Bibo )    Bibo继续悲剧,又被利用新规则干掉一个极限WR……
radon
kzlt_village done in 02:15 ( 02:21 radon )    看来radon挺喜欢这张图。他的LJ有点别扭,其它还不错。
heL^_x
bkz_goldbhop done in 01:33 ( 01:33 kunqui )    好像少了一个跨幅连跳点,再加上炒了很久的绳索部分用连跳过,这图至少能刷到1分31吧。
kz_ancient_tomb done in 04:43 ( 05:05 Supa )    前半段行云流水,后面装B,在一个捷径处吝啬那点助跑距离,结果悲剧了吧,少说损失10秒。
kz_chinabl0ck_ez done in 03:44 ( 03:47 chrizZo )    这回装B成功,窗框捷径处360度旋转,惊险刺激程度只有看demo才能体会到。连跳很流畅,chrizZo想反刷相当困难的。
kz_excavation done in 03:26 ( 03:40 kunqui )    再装B撒,本来能刷20多秒的……bhop捷径在超强加速能力的辅助下直接落在柱子上,面对这种极限捷径kunqui只能叹口气转身默默离开,果然出他在chatbox里所说,掉到第3了。
akkord
kz_kzlv_wanderer done in 04:14 ( 04:15 LEWLY )    走了个恶心的捷径,省去了一大圈block,但本身也很耗时。bhop处有几次失误,总得来说实力还是相当强的。
chrizZo
kz_exodus_hard done in 02:36 ( 02:42 chrizZo )    看到有人抢,赶紧自刷。这次跳得比较完美了,基本能断绝其他人染指此图的念头。
omilo
cg_islands done in 00:59 ( 00:59 soul|ftw )    稍快一点,利用了新规则,没什么可说的。
balky
kz_kzdk_bridge2 done in 08:14 ( 08:21 007 )    这个demo简直就是捷径秀,大大小小走的没走的……新面孔,加速第一下跟抽筋似的,水平一般。iiN或sk把这图搞回来吧。
sKiCg
kz_kzdk_digger done in 04:07 ( 04:11 sKiCg )    流畅度又有提高,spec的还有pitter啊
参与人数 3金币 +90 +90 收起 理由
SiMen.B^M^W + 20 + 20 谢谢你让我射了
SiMen.beambean + 69 + 69 鼓励分享
钢铁侠 + 1 + 1 禁止**
发表于 2009-3-21 14:17:04 | 显示全部楼层
hel 的goldbhop真牛X
  呵呵一直想说那个转弯的地方可以连
  还有下坡的地方只用跳2个就可以了
  没想到绳子后面的bh是全连
发表于 2009-3-21 15:09:37 | 显示全部楼层
昨天本可以刷掉kz_ea_templeblock的,哎,那个尖尖捷径,我艹你大爷。
发表于 2009-3-21 15:25:25 | 显示全部楼层
kz_kzdk_bridge2  就交给我吧
发表于 2009-3-21 15:39:43 | 显示全部楼层
楼上两位要发飙了
发表于 2009-3-21 15:47:51 | 显示全部楼层
sKiCg 发表于 2009-3-21 15:25
走掉断桥HJ捷径,其它地方不失误的话至少能刷半分钟啊
