查看: 661|回复: 2
[插件] Auto HPB Healing
发表于 2009-3-20 15:47:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
功能:
在XJ官方插件中,有加血器的地图实现自动加血
需求:
Fakemeta  模块
engine       模块
使用:
1.将amxx文件放到CS文件夹下的addons\amxmodx\pluigns目录中
2.修改addons\amxmodx\configs\目录下的plugins.ini文件,添加单独一行 Auto_HPB_Healling.amxx
3.在单机游戏中,打开控制台,输入 KZ_ah 即可
版本历史:
# v1主要是在修改VaLoS的代码,完善关键字的匹配
# v2进一步改善匹配,使用正则表达式来提高匹配度
# v3偶然的查看了一下bsp转的map文件,发现了加血器的精髓——其实是造成负伤害。全面重写代码,更加简洁准确,同时添加用于测试的显示部分:-)
PS:
找了半天,最后还是自己动手写了一个
自己测了一些图,暂时没发现不行的
插件.rar
2.97 KB, 下载次数: 14
源码.rar
903 Bytes, 下载次数: 10
发表于 2009-3-20 16:24:05 | 显示全部楼层
貌似刷图不能用这个插件吧
不太懂
貌似规则又没有提到这点
 楼主| 发表于 2009-3-20 17:19:49 | 显示全部楼层
2# Simen.Error
恩,好像是不明确
在kz_chinabl0ck_chrizZo_0359里,chrizZo刷新之后,有个飞快的加血过程,那个是瞬移到加血器然后再到开始
我这个是检测到加血器就自动加血,原理不一样,不过效果一样
还有,有些地图是不能用这个的,比如dr0_bluedeepsea,这类加血器在后段或中段的,现在还没想好好的判别方法
