查看: 2441|回复: 11
还是空中加速问题~
发表于 2006-7-19 22:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>[upload=rar]viewFile.asp?ID=4687[/upload]<BR>我一直觉得自己的空中加速不行..所以近几天,刻意的去练习了一下~~~</P>
<>但当中有点困惑一直不解,所以来请求HELP</P>
<>我发的DEMO里是MOUTHARD的一个高台跳..以前我怎么也过不去...最近能靠蒙上去几次..但成功率接近1%</P>
<P>所以想练习...却又不知道正确的方法....</P>
<P>把重力设置为0后...采用不按W的方法来练习....但有时候就是加速不起来...</P>
<P>请问下....在空中加速的时候如果同时停下鼠标和键盘...两者的方向是相同还相反....</P>
<P>还有有其他方法练习空中加速嘛??</P>
发表于 2006-7-19 22:33:00 | 显示全部楼层
<>方向当然是相同的了.</P>
<>练空中加速很枯燥的撒!!我一练几个小时.没啥长进的</P>
<>如果你bhop不错的话建议你练bhop+lj.找些距离适中或者偏远的地方来练习.</P>
<P>我认为bhop+lj最能让你判断是否加速成功.找到加速成功的感觉.多加练习就是了</P>
<P>还有一个比较烂的方法就是:站到山顶往下跳.然后不停的加速.(因为落差太大,空中加速的次数比较多,很容易出错.还是练bhop比较好)</P>
<P>其他我也不知道还有什么方法了.我知道的就这些.都是我没事干了胡弄的.觉得对你有帮助就试试.不行就不要练.</P>
发表于 2006-7-20 01:32:00 | 显示全部楼层
<>呵呵!其实最好的方法就是拿KZ图来练习LJ,这样你既不枯燥,也能练到技术</P>
<>我个人认为高空的LJ你就最好掌握好第一次旋转甩出去的加速,1个旋转加速可以到235以上的距离呢~</P>
 楼主| 发表于 2006-7-20 12:32:00 | 显示全部楼层
<>1030你指的是站在山边转过去吧?我试过,我跳不远额....</P>
<>晕死了...那个地方我老是跳不过....还有个图也是这样的类型我也跳不过</P>
<>但普通的LJ我都能过...郁闷~~~</P>[em05]
发表于 2006-7-20 12:36:00 | 显示全部楼层
<>同意1030的看法,一个lj的质量好坏在于第一下是否成功,不管是普通的lj或者是有高度差的</P>
<>明显地,后者更需要一个协调的加速,只要鼠标和键盘同步就一定行,经验就是这样,虽然我lj也很菜</P>
<>-_-|</P>
发表于 2006-7-20 23:05:00 | 显示全部楼层
<>呵呵```看了你们说了``我正好也是新人``太收益啦``</P>
<>顶</P>
发表于 2006-7-21 20:10:00 | 显示全部楼层
<>我还一直以为Black的LJ很厉害来着...</P>
发表于 2006-7-22 04:32:00 | 显示全部楼层
<>哎~空中加速时 键盘和鼠标搭配好就行了~ 从2次加速开始练~慢慢练~练LJ不能急</P>
发表于 2006-7-23 14:07:00 | 显示全部楼层
<>鼠標跟鍵盤的方嚮要一樣.. <br>而且一開始練習的時候鼠標甩得勻速一點,不要過急地去追求多次擺動... <br>先從2,3下,3,4下這樣練習通過擺動得到加速的感覺...</P>
<>我這裏給伱錄嘞個示範的DEMO,我示範的時候鼠標甩得比較慢,比較勻速.  <br>(我不是高手.. 說的不一定對,不過希望可以對妳有幫助)</P>
<> [upload=rar]viewFile.asp?ID=4695[/upload]<br></P>
[此贴子已经被作者于2006-7-23 14:51:15编辑过]
 楼主| 发表于 2006-7-27 10:31:00 | 显示全部楼层
<>前几天搬家不能上网...没能及时回贴...不好意思</P>
<>但是还要感谢8楼9楼的朋友~</P>
