查看: 1079|回复: 14
【头顶有障碍物,怎么跳?】
发表于 2009-3-19 22:06:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时候能跳过去,也不知道自己是怎么跳过去的。
每次遇到这样的地方,都要在那跳半天。
1.头顶有障碍物,只能蹲在那,两个柱子之间的距离不算太远,该怎么跳?
2.头顶的障碍物影像起跳的高度,2个柱子之间距离较远,该怎么跳?
发表于 2009-3-19 22:12:42 | 显示全部楼层
跳+蹲
发表于 2009-3-19 22:14:47 | 显示全部楼层
助跑可以先按蹲再按跳最好根据障碍物高度调整蹲与跳之间的时间间隔祝你好运!
 楼主| 发表于 2009-3-19 22:17:25 | 显示全部楼层
偶去试一下!谢谢拉哈!
发表于 2009-3-19 22:19:54 | 显示全部楼层
有的时候可以用你旋转跳上去的!只是有些时候!如果近了,直接用用蹲连跳过去,也不浪费时间
发表于 2009-3-19 22:20:05 | 显示全部楼层
我一般先来个狗跳。。很偶然的。。。没掌握好就很容易碰头
发表于 2009-3-19 22:30:29 | 显示全部楼层
情况1 : 蹲连跳或直接蹲着加速往对面跳
通常情况下蹲连比较容易而且成功率也高
如果真有些头顶障碍物实在太低,以致蹲连也难的话,只能蹲着往对面跳,
通常这类特殊例子都是一下加速+蹲就能直接过
情况2 :跳的时候连蹲也一起按
至于跳出的瞬间用不用放开蹲也是视情况而定
如果头上的障碍物在跳出的时候还顶头的话,蹲就要继续按着
没有就放开蹲吧
 楼主| 发表于 2009-3-19 22:34:59 | 显示全部楼层
蹲连很好过,
但是有时候,连助跑的地方都没有,
只有巴掌大一块地方,蹲着跳都有点吃力,
这样地方真够折磨死人的!
可能是我技术没到家吧!
发表于 2009-3-19 22:59:56 | 显示全部楼层
把下面2个点都试过之后应该90%的类似点都难不到你了
第一张是bla_lechuguilla的开始部份
这张是kz_sandblock2的终点前
 楼主| 发表于 2009-3-19 23:38:11 | 显示全部楼层
谢谢哈,我去试试!
