查看: 841|回复: 17
一直想问的一个问题:是先左还是先右呢?
发表于 2009-3-19 15:46:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
在跳跃中有一中障碍我至今非常不拿手,类似如下图的这种:
在跳跃这样的障碍时,第一下出去的时候是先左还是先右?
又比如fineblock一开始的2个跳点,没记错的吧也相当难跳........
请教高人有何高见
发表于 2009-3-19 15:50:07 | 显示全部楼层
你站的这个位置应该是先左...
发表于 2009-3-19 15:57:44 | 显示全部楼层
貌似cj
左旋小跳 然后第一次加速是向右的
我签名反过来
 楼主| 发表于 2009-3-19 16:04:35 | 显示全部楼层
但是比如像CHINABLOCK的窗户捷径,没有空间来助跑CJ的,到底是先左还是先右呢?
发表于 2009-3-19 16:06:22 | 显示全部楼层
先左吧~~
还没试过,这大捷径~~
发表于 2009-3-19 16:07:59 | 显示全部楼层
cppic55127 发表于 2009-3-19 16:04
左!!!
发表于 2009-3-19 16:16:54 | 显示全部楼层
首先得甩出去啊
哪面有空间就往哪面
发表于 2009-3-19 16:30:49 | 显示全部楼层
fineblock开始处不是HJ,所以先右旋比较好,可以从边缘起跳
而chinablock窗框捷径处是HJ,在没有CJ空间的情况下只能提前起跳,所以用到左旋,起跳方向基本上是正对前方,保证起跳时是最高速度
发表于 2009-3-19 17:09:08 | 显示全部楼层
我的是 先左出去的一瞬间转右加速 如果控制的好了 一次过
发表于 2009-3-19 17:17:50 | 显示全部楼层
我同上....
