查看: 2171|回复: 14
大家的分辨率和鼠标具体都是怎么设置的啊?
发表于 2009-3-19 09:15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在网上搜了好多 鼠标是越慢 分辨率越低越好
是这样的么?
呵呵 分辨率低还好点
鼠标调慢了
转个身都不号转
发表于 2009-3-19 09:25:04 | 显示全部楼层
你转身都转不好了 还玩的好KZ吗?
这种东西都是按个人习惯的
发表于 2009-3-19 09:59:45 | 显示全部楼层
cg_strafejumpZ
这图里面的所有旋转跳你如果能不废力的转过去
那样的鼠标速度基本适合你KZ
分辨率看个人习惯
但KZ有时候要看相关插件的一些数据信息
分辨率过小会遮挡很多视线
所以一般大点好 1024*768或者1440*900(宽屏)
显卡好点和显示器支持的话可以用更大的1280*1024也没问题 主要是你会不会适应的问题了...
发表于 2009-3-19 10:53:42 | 显示全部楼层
鼠标灵敏吗?好象一般都是默认跳的 (高手除外,因为见过CS高手100灵敏的...)
发表于 2009-3-19 11:21:30 | 显示全部楼层
cs最低1.最高20.。怎么出的100啊。
发表于 2009-3-19 11:31:15 | 显示全部楼层
出100的是大哥么?
发表于 2009-3-19 12:05:14 | 显示全部楼层
哈哈` 我用的就是20的最高的 在网吧的 在家的也是
  因为 如果降到 15左右或以下 我就转不动鼠标了`。。  郁闷~
发表于 2009-3-19 12:50:55 | 显示全部楼层
晕LS。我是2。2同时是小准星。很不错
发表于 2009-3-19 17:01:39 | 显示全部楼层
1024*768 分辨率
mixture混战andKZ
Razer Lachesis鼠标
2000dpi windows3/11
CS sensitivity 3.0
thx a lot
发表于 2009-3-19 17:34:18 | 显示全部楼层
3楼..那是1440X 900
分辨率看你显示器有多大..是否宽屏来选择最适合的....
鼠标根据分辨率调节..在最适应你显示器的分辨率下来调到适合你甩鼠标的感觉就行了
例如我.. 19寸宽屏.
我用1280X 800 分辨率
鼠标500HZ.. DPI 3200
加上3个去加速参数
然后游戏内 速度为1.9~2.0 ..
