查看: 1301|回复: 3
几个网站的版主都无法回答的CS1.6问题!
发表于 2006-7-18 12:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的问题是:打CS的时候。会时不时的卡一下。卡的时候右上角会出现:cl_flushentitypaket。请问这是怎么回事儿?不一定什么时候就卡了一下。然后又好了。有时频率很高。有时很低。。甚至不发生这种情况?请帮一下小弟!
发表于 2006-8-14 10:21:00 | 显示全部楼层
没人知道~~也没人能解决
发表于 2006-10-16 19:14:00 | 显示全部楼层
等高手来吧。
发表于 2006-12-27 10:54:00 | 显示全部楼层
<>我来给你解释一下,第一:有可能是你的内网有人使用p2p软件(比如ppsteam\bt等等)导致你的ping过高,而服务器无法更新客户端信息;第二,如果你是在网上游戏而不是局域网,请将ex_interp设为0.01 cl_updaterate "80" cl_cmdrate "30".注意,如果cl_updaterate cl_cmdrate 的值过低,也会导致你出现的问题,局域网请都设为101<br><br></P>
