查看: 496|回复: 6
【已解决】求图,和一个好创意
发表于 2009-3-10 15:30:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
先说我的好创意:
我原来说我的宽带到了后就专门玩单机的,好好练练加速。我跟各位说的练习方法是:把重心调为0,刷新后人就会飘在空中,然后在来加速,从中练习加速技巧。
  但是那样的话,有个很大的问题,比如速度加到400后在停止加速的话,速度也不会下降,所以我觉得会很影响练习。
我现在想到了个狠狠狠狠好的办法--------------------水中练习
水中加速停止后速度会下降,但在练习时为了不让速度下降,就会继续加速,而不完美的加速,也会造成速度的下降,所以为了不让速度下降,人就会自己要求自己来完美加速,这样就可以到达练习的效果。
  我跳过一个图,图中间的建筑物是黄色的,很高。周围全是水面积挺大的,整个图从上往下看像一个正方形(也许是个长方形)。中间建筑物的旁边有个黄色的小平台,‘计时开启器’就在那上面,这个图是一个很理想的练习图。
但我不知道那图叫什么名字~~~~~~~高人们请告诉我吧,,。。
发表于 2009-3-10 15:33:08 | 显示全部楼层
try this
kz_kzfr_bhopwaterrace
 楼主| 发表于 2009-3-10 15:33:50 | 显示全部楼层
我区找找
 楼主| 发表于 2009-3-10 15:36:44 | 显示全部楼层
我说的那个图我的电脑里面有的 ,但是刚才我找了找你给我说的那个图,没有啊,看来你不知道我说的是那个图,而且你说的那个图似乎是个连跳图,我说的图却不是连跳图啊 ,是从下往上跳的那种
 楼主| 发表于 2009-3-10 16:02:09 | 显示全部楼层
难道没人知道那是什么图吗??????????????????????
发表于 2009-3-10 22:12:59 | 显示全部楼层
kz_adv_quadrablock
你的点子,ndR 3年前就用过了,录了demo,而且他不是最早想到的人
发表于 2009-3-10 22:52:55 | 显示全部楼层
kz_adv_quadrablock
我第一次接触KZ的图
