查看: 2437|回复: 17
创造箱子插件!!!!
发表于 2009-3-9 10:45:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
插件安装方法:
把压缩包里的文件,解压到 X:\XXX\CS目录\cstrike\addons\amxmodx\plugins\ 这个文件夹下
之后在打开 X:\XXX\CS目录\cstrike\addons\amxmodx\configs\plugins.ini 这个文件,这个文件就是插件的列表了,下面我们来添加.
在打开的文件里把所有的插件的名字都添加上去,上面都有参照把?
如果要关闭这个插件,就要在插件名字之前加上;这个分号就可以了
进入游戏后
回车打 /bhopmenu
1   创造箱子开始
2   创造箱子
3   创造箱子结束
4   提高箱子高度
5   降低箱子高度
6   删除指点箱子
7   保存到原图里面
下载地址http://www.namipan.com/d/17a5a27af5d564af99de8c55e90439aa51b13b96f83c0000
哈哈!!!
 楼主| 发表于 2009-3-9 10:51:25 | 显示全部楼层
如果绝对打/bhopmenu 麻烦 那就绑定按键吧打开 X:\XXX\CS目录\cstrike\addons\amxmodx\configs\key_bind.ini 我这里绑定了F7
忘了说了
要想绑定按键成功 还需要装 绑定按键插件
当然用赛盟版本滴CS都带  绑定按键插件
发表于 2009-3-9 11:48:26 | 显示全部楼层
表姐发过``
    郁闷
    2024-2-29 19:16
    发表于 2009-3-9 11:56:42 | 显示全部楼层
    有没有创造女人插件?
    发表于 2009-3-9 12:00:40 | 显示全部楼层
    LZ 辛苦了!!
    发表于 2009-3-9 14:45:58 | 显示全部楼层
    把图保存然后传给别人他有你做的箱子么?
    发表于 2009-3-9 15:04:04 | 显示全部楼层
    this is bcm
    发表于 2009-3-9 17:25:45 | 显示全部楼层
    iin发过,我也用过。当初不会用
     楼主| 发表于 2009-3-9 19:48:36 | 显示全部楼层
    7# sex
     楼主| 发表于 2009-3-9 19:49:19 | 显示全部楼层
    7楼
    别人可以看见
