查看: 826|回复: 7
滑坡`请教高手`
发表于 2009-3-8 02:26:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是那一种有间隔的坡距离不是很远但也有点难度的``那种坡没多长`我问请教高手那么短的坡怎么加得了速啊``怎么才能上到第二个坡啊`````
发表于 2009-3-8 03:11:20 | 显示全部楼层
按着D看着前面滑U字型
发表于 2009-3-8 03:33:07 | 显示全部楼层
在网吧没图 就画了张
连续滑坡 一定要有足够的速度和高度
2个蓝色区域看做2个连续右侧滑坡(就是按D滑的^^)
图中很清楚的看到
A-B,D-E都是加速区域 使人物有足够的速度
反之B-C,E-F都是减速操作 作用当然为了让人物有足够的高度
此处操作 视角稍微甩出去点 此时的速度比视角正前的速度大
同时人物就会向下滑动
所以B,E处的速度已经达到单个滑坡中的最大速度
速度有了 还要有高度
为了使人物到达下个滑坡 必须还要有要点二 高度
所以人物必须上滑 BC之间的距离不能太大 要不然就速度就丧失的太多了
此处操作 鼠标视角往回拉 靠里一点
C-D 很简单的操作 甩出去再拉回来
典型卡人的cg_brick中的3个连续滑坡
貌似写罗嗦了!
mlgbd
参与人数 1金币 +2 +2 收起 理由
wojiushi186 + 2 + 2 精P
发表于 2009-3-8 09:13:23 | 显示全部楼层
小黑和ERROR说的都很牛X。。
特别是在两个坡度之间那一小段距离。在第一个斜坡尾端,象内侧滑动鼠标。一出第一个斜坡。立刻将鼠标象外侧移动。落到第二个斜坡的时候拉起。。
发表于 2009-3-17 20:51:40 | 显示全部楼层
我实验过   但是滑者就没速度这是什么原因??
发表于 2009-3-18 08:38:03 | 显示全部楼层
是你鼠标里外的问题。这个你可以找个长的坡度去试试。。
建议在白房的警察家里那有个小斜坡。可以实验
发表于 2009-3-19 22:08:18 | 显示全部楼层
小黑和ERROR说的都很牛X。。
zhn1579 发表于 2009-3-8 09:13
貌似我就是这么滑的!
发表于 2009-3-19 22:18:41 | 显示全部楼层
我还没渗透。。。。。。。
