查看: 1040|回复: 11
菜鸟请教高手cg_brick
发表于 2009-3-7 07:10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
cg_brick不知道算是张简单地图还是张难地图,反正我是没有完成过。。。每次到3个滑坡处就卡住了!
发表于 2009-3-7 07:51:06 | 显示全部楼层
这个。。。我记得有个很简单的方法
你滑过一个是可以存点的。在坡上~!
发表于 2009-3-7 10:29:19 | 显示全部楼层
滑的过程中不要蹲
看putao的 6楼!!!
发表于 2009-3-7 10:41:01 | 显示全部楼层
看WR demo
发表于 2009-3-7 11:10:19 | 显示全部楼层
LS正解,是最快速的方法
发表于 2009-3-7 12:16:07 | 显示全部楼层
这里曾经也卡过我很久!
在滑坡前block起跳至每一个滑坡顶,自然滑落到坡底最边缘,空中左旋之后迅速右旋至第二个坡上继续自由滑落至坡底再次左旋出来迅速右旋回去最后一个坡,最后一个坡要注意的是由上往上滑行至最边缘左旋出来按蹲即可自然落至block上了!!
注意滑行中不按蹲,且鼠标一定要掌握好方向,这里属于一个技巧,LZ需要多加练习以熟练!!
发表于 2009-3-7 14:45:25 | 显示全部楼层
去simen主页看6k写的文章,这里过每个坡的时候要快速加速一下
发表于 2009-3-7 17:43:13 | 显示全部楼层
看教授的文章吧 我要是说错了就误人子弟了!!
发表于 2009-3-7 18:57:52 | 显示全部楼层
明明是看6#  -_-!
参与人数 1金币 +4 +4 收起 理由
SiMen.Ateman + 4 + 4 表姐 我爱死你的插件了
发表于 2009-3-7 21:29:15 | 显示全部楼层
我错了,我错了,是6楼。。。没算我自己
