查看: 924|回复: 13
这个究竟如何实现?
发表于 2009-3-3 23:50:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
在浩方,比赛地图。一cser向我展示了分身术:大鹏展翅起跳后人物双臂伸展定格在空中不动,几秒之后假人还保持着,那个cser又出现了。假人不能动而且可以被穿过。再过一段时间假人消失。我开始以为这是利用了显示bug,后来到网上搜,可能要用什么插件。不知道大家怎么看。
发表于 2009-3-3 23:55:44 | 显示全部楼层
假人是掉线了把...
 楼主| 发表于 2009-3-3 23:59:03 | 显示全部楼层
你说的有一定道理,不过他没掉,而且要掉也不必先来个大鹏展翅。
发表于 2009-3-4 00:16:48 | 显示全部楼层
插件的版本号:0.8
插件的作者:Enigmaya
插件的使用环境:
amxx1.0+cs1.5---amxx1.6编译通过。
插件的语言: 英文
实现的功能:
制作一个假人。
在你当前的位置。
根据你的皮肤--只要player文件夹下有这个模型文件。
根据你的动作--能模拟出跑,蹲,站立,展翅,游泳。(可以动,看上去像活的.
根据你的武器--T USP(glock18),主枪(ak47),刀。
CT USP(usp),主枪(m4a1),刀。
根据你的视角。
每局结束,所有假人删除。
制作真假分身。
---5s后删除。
当有敌人靠近假人时,雷达报告。
当与敌人距离较近时,转身瞄准并跑向敌人。可以跟随。
插件命令:
admin命令:
cvars:
amx_createmoney 1000 <使用该功能需要的钱数>
amx_create_enable 1 <开关>
amx_playermaxcreate 1 <玩家每局可以创建的假人数量>
amx_roundmaxcreate 10 <每局可以创建的最大数量>
(限制总的数量,太多可能会卡)
user命令:
amx_create_s <制造假人-原地>(控制台输入,建议邦定)
amx_create_d <制造假人-可以移动,遇到敌人会跟随>(同上)
amx_create_b <制造假人-和假人并排从天而降,伴随光束,亮光,即分身术>(同上)
say /spycam <切换视角到假人>
<如果创建了多于1个的假人,按E可以切换到其他的>
<默认保持5s,按a,s,w,d,ctrl可以提前恢复原视角>
say /fakehelp <显示帮助>
发表于 2009-3-4 08:19:15 | 显示全部楼层
我只知道一个方法
kill+掉线
发表于 2009-3-4 08:28:10 | 显示全部楼层
步骤:按下计时器,做大鹏展翅,F1  2 暂停计时,这个时候人物在空中静止,M键切换到观察着,再复活。
ok
发表于 2009-3-4 08:37:52 | 显示全部楼层
LS的 LZ说是在浩方玩比赛图...
发表于 2009-3-4 08:38:34 | 显示全部楼层
那就是掉线
发表于 2009-8-21 23:31:00 | 显示全部楼层
1# andy2hb
楼主!这个我知道,是我发明的,真的,我告诉了牛杂佬等一些迅游平台的,不过赛盟应该也有人发现,我比较喜欢研究BUG。具体要用到重新开始(复活,重新计时),存点,读点。你首先到一个高的地方,高得能摔死225血的地方,在那里存点,然后你摔下去,马上按重新开始,你会发现你在你刚才存点的那个地方,你这时候做个姿势,站着不动也行,过了5秒左右,你就会回到起点(就是一进地图的地方),然后你按读点,你就回到你前面存点那个地方,你会发现有个假人,不动,打不死,但是过了一分钟左右吧,就会没了。如果你跳起来做假人(比如大鹏展翅),那个假人是不会在空中的,他会站着大鹏展翅。但如果使用原地脚离地那招,假人也会脚离地,毕竟你的视角是在地上,你并没离地,我这个绝对不是抄的,自己写的,因为很激动,好像告诉别人,但是CS1.6 1.5因为病毒用不了,就没办法教,不过我希望大家知道这个有趣的BUG,也希望能记住我,“小D”(donny147是我账号)
发表于 2009-8-21 23:33:47 | 显示全部楼层
这不是插件!是BUG,还有,我告诉大家怎么快速存点,读点,重新开始。按~调控制台,输入bind F6 restart(你按F6就是重新开始了)读点和存点的英文我有点忘了,1年没玩了,就记得这个BUG和快速存读点,重新开始,这些全是我自己研究出来,可能不是第一个研究出来,但是是没看过任何视频,也没问过任何人,不过我倒是教过一些在迅游平台的人。
