查看: 1047|回复: 10
独立显卡OR合成显卡
发表于 2009-3-3 08:09:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
鼠标右键属性。高级里面没有设置高级属性的。
如何弄?
 楼主| 发表于 2009-3-3 08:10:05 | 显示全部楼层
就是关闭垂直同步的。没有。。
就是我打开高级以后。里面只有常规。失陪器。监视器。疑难解答和颜色管理。没有那N什么来着的玄想
发表于 2009-3-3 09:42:37 | 显示全部楼层
前两天就垂直同步的问题去了几个专业的软硬件论坛
后来被人告知
如果显示器为LCD的话,那么垂直同步在本质上是不会影响CS的,但是屏幕刷新率的下降会影响眼睛以及cl_showfps 所显示的数值。因为LCD屏幕的刷新方式是在每个LCD点内的液晶***(其实我也说不大清楚),而普通屏幕的刷新方式为从上往下或相反方向的全屏刷新。
如果你是LCD屏幕的话,平时跳的话就不用管这个问题了,基本上单机是不会有任何问题。如果你要刷WR的话,还是去论坛搜索一下其他帖子,记得有个用注册表关的?
http://bbs.simen.cn/thread-53205-1-2.html这个可以去看一下,很详细的。来自andyCE
另外,不同的分辨率对应有不同的最高刷新率
在你所说的监视器一项里有
晕  我都编辑了3次了   还没说完
还有一个就是LZ去下一个驱动精灵,把你的显卡驱动更新下。google下就知道了
参与人数 1金币 +6 +6 收起 理由
Allen.R@97Club + 6 + 6 很用心的讲解
 楼主| 发表于 2009-3-3 10:24:34 | 显示全部楼层
只是因为没有装显卡驱动么?
发表于 2009-3-3 12:24:18 | 显示全部楼层
很有可能。。
发表于 2009-3-3 15:39:20 | 显示全部楼层
第一,确定你是A卡或是N卡。。
A卡的话下个催化剂优化下就行了
N卡的话要找你的显卡版本对应驱动。
发表于 2009-3-3 18:36:39 | 显示全部楼层
没装驱动程序啊!everest检测以下你的显卡然后装驱动!@
发表于 2009-3-3 20:01:01 | 显示全部楼层
顺便问一下,集成显卡玩KZ时fps太低,滑坡滑不过怎么办?
发表于 2009-3-3 23:21:49 | 显示全部楼层
doxerman 发表于 2009-3-3 18:36
everest是个地图名字啊
发表于 2009-3-4 00:00:25 | 显示全部楼层
everest 就是个检测工具。
baidu下就行了。
