查看: 2029|回复: 29
弹跳新练法
发表于 2009-2-27 17:03:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想很多人会弹跳了,但在连跳时 失去速度也没有想用弹跳来重新加速的想法。
那是因为还没有行成“条件反射”。刚才我在练习时发现个好方法来让自己形成“条件反射”
   在连跳时(用左旋转右旋转跳)只在 左旋转或右旋转时才用弹跳,也就是跳两次用一次弹跳,慢慢的在改成跳3次用一次弹跳,然后跳4次用一次,最后随便自己跳几次用一次弹跳。
    此方法是我刚发现的,如果没有用请不要怪我!!
参与人数 2金币 +2 +2 收起 理由
2980576 + 1 + 1 鼓励分享
鹳狸猿 + 1 + 1 鼓励分享
发表于 2009-2-27 17:05:07 | 显示全部楼层
抢到 SO fa了,先顶。
发表于 2009-2-27 17:05:32 | 显示全部楼层
经验分享感谢感谢,试试你的方法去。
发表于 2009-2-27 17:06:11 | 显示全部楼层
无所谓了
想当年我刚开始练习弹跳时,用的是longjump地图里的板子。
 楼主| 发表于 2009-2-27 17:07:30 | 显示全部楼层
我觉得板子和平地没什么区别
发表于 2009-2-27 17:09:07 | 显示全部楼层
错了
平地你是一样的高度,节奏什么基本上是一样的。
板子跟平地之间的高度不同,时间掌握也就不一样。
发表于 2009-2-27 17:09:51 | 显示全部楼层
不哦,在平地跳BHLJ和HJ板子跳BHLJ 还有BHOP房间跳BHLJ 感觉就是不一样哦。
LZ的方法,可行。
发表于 2009-2-27 17:13:13 | 显示全部楼层
不错哦~就像连跳 刚学也是平地上练比较好...
 楼主| 发表于 2009-2-27 17:13:46 | 显示全部楼层
IIN 你是说 一下跳在地上一下跳在板子上, 是把  我也有那样练习过,我觉得那样练习弹跳最好。
发表于 2009-2-27 17:15:22 | 显示全部楼层
鹳狸猿 发表于 2009-2-27 17:09
是不一样的,因为连跳那个的墩子会下沉,而且会有高度上的差别,我记得XJ论坛上说会有1个单位左右的差别,而在LJ或者HJ的板子上,它们是不会下沉的。
