查看: 857|回复: 10
Amd 2 cpu的玩家注意了哦~!(ATI显卡篇)
发表于 2009-2-20 11:12:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个帖子算是发给Amd 2 cpu 的玩家的帮助贴。由于鄙人的机器是AMD双核 之前遇到过很多问题。  首先,大家都知道,双核是要打补丁的,这个我不必要多说。其次 如果你使用的是ATI的显卡那么 建议把驱动换成3C的,应为这个驱动的设置比较全。驱动装好后,打开3C显卡驱动的设置 在图形设置菜单里有一个3D选项 单机子菜单里的‘更多设置’ 现在你会在设置菜单右边看到 ‘支持DXT文理格式’  ‘替代象素中心’ ‘3重缓冲’ 还有‘强制24位Z-缓冲’  这里要注意的是 24位Z缓冲的钩默认是没有钩上的 现在你必须钩上它 ,(Z-缓冲)的作用是用来确定3D物体间前后位置关系。对一个含有很多物体连接的较复杂的3D模型,能拥有较多的位数来表现深度感是相当重要的。 这时 你的电脑的BIT会被设置成64BIT—(由于是双核~) 进入CS后切到桌面 然后按CTRL+ALT+DEL 切出任务管理器 单击进程 找到CSTRIKE。EXE进程 右击 点击‘关系设置’把‘CPU1’的钩去掉 一切OK~!!!                          由于我是AMD双核 开始吃了不少苦 打完补丁后进CS玩 每弹每被地吸 感觉象16BIT 但是视频设置里都弄成32B了哎~     希望这个帖子可以帮助36BIT的玩家,走出64BIT的困境~··                   如果有什么说的不对的地方 请大家更贴提出意~!
 楼主| 发表于 2009-2-20 11:14:08 | 显示全部楼层
昨天才发现双核必须要这样设置 汗~
发表于 2009-2-20 11:29:03 | 显示全部楼层
可能主要是因为a卡的兼容问题
发表于 2009-2-20 11:30:00 | 显示全部楼层
我穷B没钱换双刻CPU
发表于 2009-2-20 12:12:15 | 显示全部楼层
LZ在哪个地方买的双核??多少年前的了!!
发表于 2009-2-20 12:42:04 | 显示全部楼层
    可惜我不是!!
 楼主| 发表于 2009-2-20 13:10:51 | 显示全部楼层
amd 2 cpu 5000+  以前有个望吧 双核不打补丁= = 加速30同步~
发表于 2009-2-20 15:08:18 | 显示全部楼层
很久以前的事了!!!以前没出补丁的时候我想大家都是这样做的吧,关一个核!
发表于 2009-2-20 16:40:34 | 显示全部楼层
不用啊.我买完电脑人家给装的系统,到家只关个垂直同步就能完了。没以前双核一卡一卡的感觉
发表于 2009-2-21 21:46:46 | 显示全部楼层
我是四核的,要关掉三个核吗?
