查看: 791|回复: 13
[建议]KZ Necro Cup能否在个别服务器试用?
发表于 2009-2-20 07:17:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
在XJ上看到dropsys发布的KZ Necro Cup v2.0 kz比赛公众版本的详细资料,
我觉得能装在simen的kz服里,好像很有趣很有意思的样子。。
我把原文(重要的)翻译出来,你们看看觉得如何,觉得好的推一推~~~
KZ Necro Cup v2.0
kz necro cup是一个可以令两个或以上的玩家同时在公众服任何一张kz地图里比赛。在限定时间内, 跳得最远的玩家可以赢得是次赛事。
利用本插件进行的赛事只会影响到参与赛事的玩家,非参与玩家可以继续正常在服务器里跳图。
Public Cups (公众赛事)
---比赛开始前----(投票阶段---
当没有赛事进行的时候,玩家可以利用/votecup的指令来投票开始赛事。当投票开始时,服务器将会给予一段时间来让其他玩家参与赛事,有意参与的玩家只需打出/joincup就可以了。当投票时间结束后,参与比赛的玩家会被传送回起点,在倒数计时完毕的时候,比赛就会正式开始。注:参加人数必须最少有2人以上,人数不足该比赛自动取消。
---比赛进行中----
当比赛进行的时候,闲置的参加者会自动回到起点。而当参加者在比赛期间尝试读点的话,服务器会视之为放弃比赛,理所当然该参加者不能在比赛结束时获得排名。
---比赛完结----
当比赛即将完结时,会有语音提示玩家比赛将要终结,请把握时间来弹几下吧。胜利者会由系统决定并会纪录在服务器的top里。若有比赛结束2个玩家站在相同位置上(打和)的情形,服务器会进行加时赛直至决定出胜利者
Official Cups (官方赛事)
跟公众赛事差不多的形式,只是有ADM的话可以管理及整理结果,并将结果纪录在"官方得分板"。
IV. Public Commands(公众指令)
Command: say /cup
打出/cup的话可以显示有关比赛的重要资讯(例如:赛事剩余时间,赛事前的倒数)
Command: say /cuphelp
对kz cup有疑问的话可以打出/cuphelp,这样会显示关于所有kz cup的资料
Command: say /cupwho
打出/cupwho可以显示谁会参与或正在参与赛事
Command: say /votecup
打出/cupvote会进行新一轮的赛事投票(前提是当前并不是在比赛中),打出/cupvote的人会默认为第一人参与比赛。
Command: say /joincup
打出/joincup可以参与赛事(效用跟/votecup一样)
Command: say /cupwins
打出/cupwins会显示目前"官方得分板"(即官方比赛)的得胜次数。
Command: say /pubcupwins
打出/pubcupwins会显示你在所有公众赛事的得胜次数,这类得胜次数在每次比赛系统都会自动进行纪录。
Command: say /cup15
打出/cup15会显示头15个获得官方比赛胜利次数最多的玩家。
Command: say /pubcup15
打出/pubcup15会显示头15个获得公众比赛胜利次数最多的玩家。
接下来的都是adm能用的指令我就不详细翻译了
看到这里,各位看官觉得如何,吸引否?
如果觉得可行的话,可能要对插件进行少量翻译,那应该会比较好~~
好处是比赛进行的时候不能存读点,肯定能有效提升普遍玩家的kz技术~X D
插件下載地方及原文:
http://xtreme-jumps.eu/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?143665.0
参与人数 1金币 +1 +1 收起 理由
汉尼拔 + 1 + 1 精品文章
发表于 2009-2-20 08:08:01 | 显示全部楼层
能的啊!
发表于 2009-2-20 09:47:28 | 显示全部楼层
不错,支持
发表于 2009-2-20 10:27:48 | 显示全部楼层
北美洲的cup插件!
每次还要都要marke每张图的每个点,然后才能进行cup,感觉很是郁闷,只有混战模式,分不了组,bug肯定超多,因为marke点也许走的路线不一样,会造成marke丢失,在97还需要在改改。
97的f|y在美国玩过两次,他说感觉好像不咋样。。。。。。。。。
不过这里面的源码还是可以借用一部分的
发表于 2009-2-20 10:31:44 | 显示全部楼层
---比赛进行中----
这段我记得原文是动感光波会被视为作弊啊,没记得说不让读点啊。我再看看去
发表于 2009-2-20 10:40:58 | 显示全部楼层
广告位~顶一下
发表于 2009-2-20 10:45:42 | 显示全部楼层
光播是 HOOK 读点是 GOCHECK~
发表于 2009-2-20 10:54:02 | 显示全部楼层
对啊,上面我记得写的是hook
发表于 2009-2-20 10:55:32 | 显示全部楼层
哦哦哦,都写了,晕,我没看清楚
发表于 2009-2-20 12:02:40 | 显示全部楼层
貌似不错 来顶顶
