查看: 733|回复: 8
哪种方法是对的?
发表于 2009-2-19 14:01:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图 最近学会的曲线加速
加上起跳那次最多一共加三次速,主要是ctrl键最后太难找了。。。
现在能加到243吧,玩了整整三个晚上。。。
一般 1.JPG 曲线加的话能到多少呢最后?不CJ的话
 楼主| 发表于 2009-2-19 14:02:41 | 显示全部楼层
麻烦各位帮我看看图中哪个方法是对的?
我画的比较抽象。。。
发表于 2009-2-19 14:04:46 | 显示全部楼层
我看你的加速的方法。估计空速能上330+ 。。。距离不上240 - -#
蹲尽量在落板的时候按。
助跑貌似没多大问题。
 楼主| 发表于 2009-2-19 14:34:05 | 显示全部楼层
啊。。我画的比较抽象拉。。幅度看着比较大。。只是打个比方
能不能告诉我图中的左边和右边的哪种跳的远呢?
发表于 2009-2-19 16:22:26 | 显示全部楼层
我的直觉告诉我,你不会画画....
第二种
发表于 2009-2-19 18:20:22 | 显示全部楼层
如果你跳的想你画画这样的还是不要练了
(以上玩笑)
 楼主| 发表于 2009-2-19 20:51:41 | 显示全部楼层
意思是第一次加速的尽头刚好是垂直起跳水平线?
发表于 2009-2-19 21:35:39 | 显示全部楼层
我不知道要选哪个,才是对的。
发表于 2009-2-20 12:16:49 | 显示全部楼层
怎么说呢.曲线加速就是划一个4分之一的圆..其实这里你可以根据自己的需求更改.没必要 太大..
只要地速到275左右就可以了..
