查看: 780|回复: 15
求一个很早很早的一个攀登图
发表于 2009-2-18 17:44:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
地图大概是这样的:
地面全是水,目标是往一颗大树上爬,很高很高的,树的上面还有一个木房子
这个地图年代比较久远,能想起来的 告诉一声!谢谢了
KZ_giantbean_b15
和 5trees 都不是 刚才我还以为是呢 我下载了 可惜都不是~~~
还谁能想起来,这个地图我记得可能是中国第一个KZ地图包 包含8个 其中就有我要的这个,在补充一下地图的样子
 就是一个很大的树,地上全是水,从多高掉下来都不能死,在大树的上面是一个架在树杈上的 木头房子~~
发表于 2009-2-18 17:46:51 | 显示全部楼层
kz_giantbean_b15?
 楼主| 发表于 2009-2-18 17:48:54 | 显示全部楼层
我去下一个 不是我在回来跟你说 OK》?
发表于 2009-2-18 17:49:37 | 显示全部楼层
是不是5trees?
 楼主| 发表于 2009-2-18 17:50:29 | 显示全部楼层
OK 解决了 就是这个 谢谢你了~~回顾一下这个以前想都不敢想的地图~~
 楼主| 发表于 2009-2-18 17:51:03 | 显示全部楼层
温故而知新!
 楼主| 发表于 2009-2-18 17:52:38 | 显示全部楼层
谢谢 Error  就是这个kz_giantbean_b15 同时也谢谢dumas  你的热心
发表于 2009-2-18 17:56:41 | 显示全部楼层
哇。
   Error记性真好!!
 楼主| 发表于 2009-2-18 18:07:01 | 显示全部楼层
楼上2位说的地图都不是啊~~~难道就真没有想起来的吗??也难怪 因为太久远了
发表于 2009-2-18 18:14:04 | 显示全部楼层
giantbean近期被刷了几次,没有远离过视线啊~
