查看: 4927|回复: 8
[分享]CS显卡的设置
发表于 2006-7-10 14:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
游戏指南(中)
由于不少朋友询问我的电脑配置和怎么优化CS1.6的,就结合小弟的“爱姬”来给大家讲解吧。当然有些情况,还要请朋友们结合我已经编译过的
“CS1.6优化指南.chm”文件,正象所说的那样“除了关闭垂直同步和正确设置网络参数的前提下没有任何脚本可以大幅优化fps,带来赏心悦目的
提高。”但这样的优化参数的确是有一定的帮助。
小弟的基本配置如下:
名牌 联想天麟4520型 <三年前的型号,现在比较老了。>
主板 Gigabyte Tech.Cor. 8IRM
CPU  Intel P4 1.72G
内存 256M DDR
硬盘 40G SAMSUNG SV4002H
显示器 17'纯平 LXH-P769F2
显卡 Nvidia Geforce2 MX 100/200 <-_-!保修期还没过,不敢换啊。丢人了!>
声卡 AC'97集成声卡
耳麦 PHILIPS SBC HM385<还算不错,挺好用的。>
鼠标 IE4.0“光学银光鲨”< ^_^,这是我另配的,行不行先装一把,可不少花钱。>
鼠标垫  SNOW MAT 3011<当时的赠品,现在不清楚。>
键盘 联想 SK-9230A
操作系统OS Windows XP + SP2 <我个人认为Windows XP挺好用的。>
DirectX 9.0c
显卡驱动版本 Nvidia Version 6.14.10.6693
FPS 99-101 <主要是针对CS1.6,优化过;而针对CS:Source FPS 40-66。>
四、FPS优化篇(主要针对提高FPS值,即每秒钟显卡走多少帧)
1、硬件方面的设置
由于我的是Nvidia显卡,所以需下载合适的驱动,我用的版本是“Version 66.93 fow Windows 2000/XP”<这个可不最新的,但它适合我的显卡,
对朋友们来说仅供参考。 权威驱动程序下载网址——驱动之家: http://www.mydrivers.com>
<声明一点,以下方法在Windows 2000/XP/2003操作系统下通过,Windows 98等OS不清楚,故不敢瞎说。>
<在桌面空白处点击鼠标右键,选择“属性”,这时会弹出一个对话框,然后选择“设置”标签, 你会看见当前的显示器分辨率和色深。然后点击
“高级”,又会弹出对话框,选择其中的“适配器”标签,点“属性”按纽你就能看见“垂直同步”相关的选项,点“监视器”标签,你就能看见
刷新率设置的下拉菜单了。有的在点击“高级”后弹出一个对话框,点比如我的“Geforce2 MX 100/200”,就可以弹出所有显卡设置选项进行设
置了。>
安装完合适的驱动之后,紧接着要做的一件事就是,关掉“性能和质量设置”中“垂直同步”,这个设置能大幅度提高FPS值,具体做法请参看图1。
图1
有些情况,还要在“系统性能”一项选择“优质性能”这样做的主要目的,主要是为了让游戏运行更流畅,当然,这是以牺牲游戏画面为代价,这一
点要酌情考虑。但关掉“垂直同步”之后,在Windows XP默认的游戏“刷新频率”下打时间长了眼睛会累,其次我们要做的一向工作就是超频自己的
“刷新频率”,与其说是超频倒不如说是锁定,打开“刷新率超频”,选择“指定默认刷新频率”,可以根据需要进行设定,如果机器不是很好请用
Windows XP默认的“刷新频率”,好一点的一般要选75-85,性能非常好的一般都可以过100,但一定要在自己电脑承受能力之下。这样做可以让你的
眼睛更舒服一点,具体做法,请参看图2。
图2
ATI显卡垂直同步的设置
ATI的显卡设置则需要比较繁复的步骤,首先选择Direct3D页面,点取“使用自定义设置”选项,再进入“自定义”页面,在下面的“等待垂直同步信号”
滑块调整至最右边,显示“始终为开”的位置。确定保存之后即可生效。随后请进入OpenGL页面,按照同样的方法进行同样的设定。【节选其他资料】
60Hz刷新率的另一种办法:<如果显卡驱动“刷新率超频”等有相近内容,则不必使用这个,不过这个对Windows 2003/XP/2000/NT/Me/9x都适用。>
  接着,你需要在这里下载一个叫做 RefreshLock 的软件。目前最新的版本是2.02,软件的大小为190KB,绝对是小巧玲珑。这个软件不需要安装,
但使用的前提是必须正确安装显卡驱动,并使用正确的显示器驱动(Windows默认的监视器也可)。
  运行软件之后,会出现安装驱动的提示,驱定即可。进入设置界面如上图。在这里请注意,使用“Always use fastest frequency for mode”之后,
软件会自动根据显示器的承受能力,自动调节在各个分辨率以及色深下的刷新率。点击左边的 “Refresh Overriding-ON”,最后点击右下角的“Save”
按钮,重启之后即可对刷新率进行锁定。
下载地址如下:(中英文版也可以在http://xiaobrothers.ys168.com下载到)
HTTP下载1
http://file.mydrivers.com/tools/display/refreshlock22.zip
HTTP下载2
http://file2.mydrivers.com/tools/display/refreshlock22.zip
FTP下载2
ftp://file2.mydrivers.com/tools/display/refreshlock22.zip
请留意上图,刷新率列表中常用的两个分辨率-800×600@32BPP / 1024×768@32BPP要在85Hz以上,才能在最大限度上减轻视觉疲劳(根据各人显示
器而异,笔者的显示器为800×600@32BPP:120 / 1024×768@32BPP:100)。其它分辨率下的刷新率只需使用默认即可。
注意:这款软件主要通过修改系统的注册表选项进行刷新率的锁定,在升级完显卡驱动之后,都需要重新运行一次这个软件,以重写该部分注册表项。
如重启之后,锁定无效,请按下图进入Advance Setting,具体参数可以按下图而定:
保存退出之后,在系统图标处右键单击,在菜单中选择“Enable”选项即可启动软件。如下图:
    最后,也是最重要和最容易被玩家忽略的一步,就是在游戏的控制台中键入“fps_max 999”的命令,让引擎确认可以达到的最高fps(纵使目前最
顶尖的显卡均不会达到999fps),这样,游戏就会以显卡最高的速度来运行。【节选其他资料】
鼠标的调整:
  鼠标的重要性在所有的FPS游戏中仅次于一块性能强悍的显卡。目前出产专用游戏鼠标的主要是微软和罗技,在专业的游戏鼠标市场上,还有一个极
富传奇色彩的Razer。市面上可供选购的专用游戏鼠标并不多,微软顶级的IE4,入门级的IntelliMouse Optical 1.1、Wheel Mouse Optical;罗技顶级
的MX500、MX510,入门级的MX300、MX310;Razer顶级的1600 DPI光电鼠 Diamondback 、Boomer 2500/1400 DPI 滚轮鼠系列、Boomslang2000机械鼠,上
述的这些鼠标都是发烧玩家的恩物。由于讨论硬件性能已非本文宗旨,在此不对任何鼠标做出介绍,详情请参阅笔者在PCOnline硬件评测室的详细测试文
章。
  往往很多CS玩家在使用这些鼠标一段时间之后,会发觉自己的水平再也很难提高,瞄准的准成度以及反应的速度不升反降。此时,不妨深入地探讨下
鼠标的驱动以及游戏的设定,以帮助自己冲破瓶颈期。文章的这个部分,就是为这些极需提高的玩家而准备的快餐。
    硬件的调整:主要是鼠标驱动程序的调整。目前的鼠标的驱动主要分为适用于所有滚轮以及光电鼠标的罗技Mouseware驱动、微软专用的IntelliPoint
驱动以及Razer鼠标专用的驱动。请参阅以下设定。【节选其他资料】
三大游戏专用鼠标驱动调节方法
驱动调节界面备注
罗技的Mouseware驱动提供了“在游戏中禁用加速度”的选项,桌面的加速度也可调,建议玩家按左面的设置进行鼠标设定。关闭加速度之后,可以适当调高“速度”滑条至3/4的位置。
如果采用PS/2接口连接鼠标的话,请将“PS/2报告速度调节为右端尽头,200rep./sec.用以增加PS/2口的刷新率。
Razer的鼠标均能自定义X-Y轴的独立速度,并提供加速度的逐级调节,玩家只需在Master Accerleration中,禁用主加速度即可。如果对压枪有严格要求的玩家可以适当调低Y轴的移动速度,这样在压枪的时候精度会大幅提高。
微软的驱动没有提供加速度的具体调节功能,启动“提高指针精确度”选项即可。
说明:
以上驱动分别在Logitech MX510、Razer Diamondback、Microsoft IE4 下录得,驱动具有针对性,不同的鼠标会有不同的界面,请玩家自行调节。
粘滞键的关闭【针对Windows XP操作系统或NT内核】【友情提示:以下说明根据需要,具体进行选择,这不是必须的,只是针对一些朋友可能会遇到
此类麻烦所写,不一定每个人都需要进行这个设置。】
安装Windows XP后会一个“粘滞键”这个功能,大家都知道,玩CS时,常常要小跳,即只要点击蹲键再快速松手,主角就会因蹲伏产生的反作用力,
作出一个腾空动作,这个动作就是小跳,默认情况下“Ctrl”是“下蹲键”,当然也有不少朋友喜欢把“下蹲键”设置为“Shift”键,常常会点击
“Shift”键, 一下点击了五次,这个“粘滞键”就出来了,其实,在把它按出来之前就可以按以下方法关闭它了。
在你的电脑“控制面板”里找到“辅助功能选项”<如下图所示图标>,然后双击它,会跳出来一个对话框,在“粘滞键”一栏点“设置”,又会弹出
来一个对话框,在“键盘快捷键”中的“使用快捷键”前的“对勾”去掉,确定,退出即可。
输入法的设置【针对Windows XP操作系统或NT内核】【友情提示:以下说明根据需要,具体进行选择,这不是必须的,只是针对一些朋友可能会遇到
想必朋友们的电脑中的输入法不止一种吧,但有时候它们也会我们带来一点小麻烦,常常会在我们玩的兴头上给我们带来一丝不快,好吧,接下来就跟着
我来学着搞定它吧。
在你的电脑“控制面板”里找到“区域和语言选项”<如下图所示图标>,然后双击它,会跳出来一个对话框,点“语音”标签中的“详细信息”按纽,又
会弹出来一个对话框,点“键设置”按纽,又会弹出来一个对话框,大家常用的“不同输入法之间切换”的快捷键是“Ctrl + Shift”,但此两键离得比
较近,在玩CS时常常会带来干扰,所以我们就首先选中“在不同输入语言之间切换”后,点“更改按键盘顺序”,在弹出的对话框中的右侧“切换键盘布
局”下,点“左手ALT”,确定,退出,则自此以后,“不同输入法之间切换”的快捷键是“Alt + Shift”,而“Ctrl”和“Shift”的之间干扰也会从此
结束,当然,这可能开始会不习惯,如果不好适应,那请不要这样设置。
还有一种情况,可能会比较少见,不过,我也写出来吧,我哥是用“快速五笔”,而我用“紫光拼音”,但我在玩游戏中常常会遇到,按了一下“Ctrl +
Space”,会把“快速五笔”调出来,解决方案如下,选中“中文(简体)输入法 - 输入法/非输入法切换切换”后,点“更改按键盘顺序”,在弹出的对
话框中下侧,点“左手ALT”,确定,退出就可以避免此种干扰了。
Xiaoreal
2005年4月2日
于 千年帝都 中国·洛阳
Xiao.Sunday 于6月29日 订正补充
 楼主| 发表于 2006-7-10 14:20:00 | 显示全部楼层
<>因为图片太大发不上来,</P>
<>不好意思啊</P>
发表于 2006-7-17 16:25:00 | 显示全部楼层
这个会去好好研究!!!
发表于 2006-8-12 11:56:00 | 显示全部楼层
受益了 帮顶![em01]
发表于 2006-8-16 18:16:00 | 显示全部楼层
谢谢```
发表于 2006-11-5 13:25:00 | 显示全部楼层
电脑真好啊...
发表于 2007-1-4 06:27:00 | 显示全部楼层
不错!
发表于 2007-4-13 21:35:00 | 显示全部楼层
回复:[分享]CS显卡的设置
在最右边不就是开启垂直同步了吗??
发表于 2009-7-29 14:54:00 | 显示全部楼层
cs显卡设置
桌面-右键-NVIDIA显卡控制-高级-3D设置
一致性纹理锁                使用OpenGL规范
三重缓冲                    关
各向异性过滤                应用程序控制的
垂直同步                    强行关闭
多显示器/混合GPU加速        单一显示器性能模式
平滑处理-灰度度纠正        开
平滑处理-设置              应用程序控制的
平滑处理-透明度            多重取样
强制成为mipmaps            双线性
扩展限度                    关
立体-显示模式              使用垂直隔行扫描显示器
纹理过滤-各向异性 mip      过滤器优化 开
纹理过滤-各向异性采样优化  开
纹理过滤-负LOD偏移          允许
纹理过滤-质量              高性能
纹理过滤-三线性优化        开
作用:提高、稳定FPS值,画面流畅。
适合CS显卡设置
1.(同上)
2.一致性纹理锁              使用OpenGL规范
三重缓冲                    关
各向异性过滤                应用程序控制的
垂直同步                    强行关闭
平滑处理-灰度度纠正        关
平滑处理-设置              应用程序控制的
平滑处理-透明度            关
强制成为mipmaps            无
扩展限度                    关
立体-显示模式              使用垂直隔行扫描显示器
纹理过滤-各向异性 mip      过滤器优化 关
纹理过滤-各向异性采样优化  关
纹理过滤-负LOD偏移          允许
纹理过滤-质量              高质量
纹理过滤-三线性优化        关
补充1点:
1。开始---运行---输入dxdiag
2。有个检测过程
3。最后1个对话框[其他帮助]
4。最后1个选项,代替DirectDraw的刷新频率[代替],改为75HZ(液晶显示器)、85HZ-100HZ(纯平显示器)
原因是XP在游戏状态为保护显示器和显卡刷新默认为60HZ。
作用:提高、稳定FPS值,画面流畅。
鼠标灵敏度设置  建议:懂得dpi,懂得小学3年级求未知数计算,非驱动鼠标非游戏专用鼠标一般dpi为800或1000。
XP对应拖动条值      1      2      3      4      5      6      7      8      9      10    11
MouseSensitivity    1      2      4      6      8      10    12    14      16    18    20
M值大小      0.03125  0.0625    0.25    0.5  0.75      1      1.5    2      2.5    3      3.5
像素值(640、800、1024等)=鼠标dpi*WINDOWS鼠标速度(M值)*游戏里SENSITIVITY值。
Eg:400dpi的鼠标在800*600的分辨率下如果移动一英寸(划过一个屏幕的距离)。
800个像素(横向一个屏幕)=400dpi * M值* SENSITIVITY值
如果WINDOWS里鼠标速度设置在第6格,相对应的M值是1,那么游戏里的SENSITIVITY则设定为2。
其次是:开始-设置-控制面板-鼠标-移动速度(去除鼠标精准度)。
作用:提高鼠标控制,不过要适应一段时间。
