查看: 1481|回复: 11
帮帮忙啊 !!!!! 急急急
发表于 2006-7-9 23:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>为什么我开图别人不可以m6啊.....</P>
<>这个问题搞了我几天了.....55555555</P>
<>试过了几个版本都不行</P>
    郁闷
    2024-2-29 19:16
    发表于 2006-7-9 23:52:00 | 显示全部楼层
    allow_spectators 1
     楼主| 发表于 2006-7-10 03:00:00 | 显示全部楼层
    addons\amxmodx\configs\cvars.ini 我在这里调了啊..都没用
    发表于 2006-7-10 10:36:00 | 显示全部楼层
    <>服务器观察员模式打开,但不能M6的话,试试重新进入游戏.在比赛插件里有过这样的事,比赛模式开启后,需要管理员开启观察员模式.刷新游戏后可以M6.跳F不太清楚是什么问题.</P>
    郁闷
    2024-2-29 19:16
    发表于 2006-7-10 19:45:00 | 显示全部楼层
    <>在你的 cstrike目录下找到 server.cfg 用写字版打开,找到参数 allow_spectators 0</P>
    <>把参数值改成 allow_spectators 1 再建立主机就可以了。</P>
    <>如果建立主机还是不能m6 ,你在服务器控制台输入 allow_spectators 1 回车,刷新1次:sv_restart 1</P>
    <P>就可以了。</P>
    <P>如果还不行,把电脑主机箱砸了吧~~~ </P>
    <P>还有我已经警告过你一次,发贴的标题不能这样乱78糟,你还这样,我很生气。下次还这样,我直接ban 你论坛id。</P>
     楼主| 发表于 2006-7-10 20:51:00 | 显示全部楼层
    <>55555....别生气嘛!!!</P>
    <>这也叫乱 ? 很工整了</P>
    <>哈哈</P>
     楼主| 发表于 2006-7-10 20:57:00 | 显示全部楼层
    <>3D...第1:我这个是3248版本.目录里面没有server.cfg</P>
    <>第2:我在控制台输入了.也没用</P>
    <>第3:不是我不能m6.是别人不能! 系统说他没有权利 - -</P>
    <P>第4:我可不可以不砸烂电脑 ? </P>[em07]
    发表于 2006-7-10 21:30:00 | 显示全部楼层
    <>怎么没权利?截个图让大家看看`</P>
     楼主| 发表于 2006-7-10 22:32:00 | 显示全部楼层
    <>我朋友按了m6没反应..就是按不到那样子.....</P>
    <>不知道怎么回事</P>
    发表于 2006-7-10 23:40:00 | 显示全部楼层
    还是不行的话估计你就应该找找自身安装CS问题原因了
