查看: 1446|回复: 8
三年CS的积累
发表于 2009-2-16 03:02:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
  三年CS的积累
  1. 组织比赛最好找你认识的朋友一起娱乐,否则等待你的将是半路逃跑大吵大叫,然后大家不欢而散!
  2. 既然你已经想和别人组织打比赛了就请你没被人组织前调好CS 比赛前的一些工作,设置好显卡鼠标键盘 CS个人参数设置等等,不要出现大家都要R3 的时候你说要调设置,你不是找着大家来 草泥马 吗?(我这里提供技巧,你买个U盘4G的也就50多元,把你最喜欢用的CS 版本,一些CS相关软件放到里面,这样就避免网吧CS版本的各种CD-key问题,我建议大家使用HK亿赛3266+3647珍藏版本。国内几乎百分之99.9的F都能进去,使用3266模式,3647模式部分F无法进入!然后如果是ATI显卡就使用ATI Tray Tools这款软件,可以管理CS1.6有关的显卡设置参数还可以保存导出,这样你到网吧直接导入这个文件就可以了。不用一个个设置了!NVIDIA的显卡可以用nVHardPage SE或RivaTuner 这2款软件管理CS显卡参数。至于CS的个人参数你可以设置好确定,退出CS 之后找到CS目录文件夹,例如我的是“D:\Program Files\counter-strike 1.6\cstrike_schinese\config.cfg中文版,英文版在D:\Program Files\counter-strike 1.6\cstrike\config.cfg 这个文件把它复制出来,右击属性勾选只读,然后确定。这样你的这些参数就不会进F后被F改动了,就算被F改动了你退出CS 后 config.cfg 文件还是你以前设置的那些参数,因为我以前发现进某些F 后我的亮度老是被改动,每次打完都要重新设置config.cfg 的参数! 这样你就避免了这个问题的出现!这里还讲个技巧就是,有些版本CS的名字会自动恢复默认,这里除了使用我前面讲的这个技巧外,还可以在改好队标ID后,进入控制台输入 alias ID 这个命令锁定名字!关于刷不出IP的问题,可以利用控制台进F,“先password 密码 按Enter 确定 再输入 connect IP 就可以了,还有CS默认端口是27015或27016,有些人发IP没发出来,但是你要填写上,要不就算是大罗神仙也帮不了你了,当然也有些特殊的IP,比如网站名字的IP www.wuao.com:27016,这也是有的,见到了不必大惊小怪的)
  3. 既然你已经约好别人了,就不要放人家鸽子。最起码你要和人打完1个图,再不行也要半场再说(就算你有了连坐,这是1个人基本素质)
  4. 大家既然组织到了一个临时比赛群,就是一个临时小团伙。不要被人拉进了群,还和其他人聊QQ。群里IP都发出来了你还不知道,4=1或9=1是非常痛苦的!(尤其那些喜欢屏蔽群发言的人更要注意)你可以把这个临时群先打开缩小到任务状态栏,这样你可以一边和别人聊天,一边看临时群有没有黄色状态闪动。你就应该赶紧看看是什么消息了!(群多的尤其应该这样,如果你30 多个群一个个看=你看到这个临时群时,怕是大家早就被人K出F了.... 大家想草泥马 吗?????)
  5. 进了临时群,就应该问 打主场还是客场,人够了吗?需要你喊人吗?队标是什么?
  6. 进F之前请先把队标改好再进F,看到有人发出IP,5秒之内进入F(你可以改好队标把CS最小化到任务状态栏,这样你就可以快几秒进F了,改好队标后 又退出CS 再启动CS进F,这是CS白痴的行为。不要让大家都等你,然后你又问密码是多少,就因为你比大家慢所以人家改密码,然后我们被K出F,再然后 大家都出来 草泥马?)
  7. 进了F就要团结一致!请在F没R3前就去上厕所,不要要R3了你要去上厕所!打了几个图了你中途半场要上厕所请把你的ID后面加上WC qing=1=1 xie xie! 这样大家都知道!要不然大家又要草泥马了!如果不小心按到M1或M2、M6死掉,或者是还没结束半场你看错掉就跳过去了,你要赶紧在控制台输入 retry 还能重新进来,超过15秒就不行了!要注意的是你进F的时候密码是123,如果进来后OP改了密码为222,你要在控制台先输入 password 222 后,才能再 retry !听从指挥,多杀人,少讲废话,报点误差小于2米!多补枪、多鼓励队友。尤其是在落后的情况下,指责队友的人是无能的人,你可以再打完后指责他,绝对不能在比赛进行中指责队友!不要鞭尸!不要用刀子暗算,子弹用完除外!不要喷图人尸体!
  8. 进了对手的F就要尊重对方,自己挑选劣势一方!多讲文明语言。对方人还没来7 不要老是催促人家,说一边就行了!OP比你还急呢!OP 要做的就是当 双发都 说可以R3 了的时候 ,H 菜单 服务器管理 重新载入 ,就看到那个没在了。因为总有些没素质进了F了还在外面聊天干其他的,你重新载入或者还是换这个图一下,他的任务栏就会闪动提示他,有什么办法呢! 说句实话CS里面的一半以上素质差劲的很!全部都就位后,在控制台 exec cpl.cfg 加载下比赛参数,当然你要先去下载个CPL.CFG !然后放到 D:\Program Files\counter-strike 1.6\cstrike\文件夹下。CPL.CFG和R3.CFG 这个2个文件是可以DIY 的。根据你的喜好加上一些参数或语言,但是记住用记事本修改好后一定要保存为编码是UTF-8 负责你的中文就不会显示出来!加载CPL 和 R3 之前一定要要先输入 rcon_password OP密码,要不等待你的就是被F BAN ip 。做OP 可以利用HLSW 这款软件,他的最新版是 2.2.0 ,利用这个软件你可以在知道OP 密码的情况下,在 HLSW 的控制台 输入 SV_password 来得到进入服务器的密码 ,也可以设置临时OP 密码 ,rcon_password 临时OP密码,这样就很方便了!有的时候PY 要用就给他个临时OP ,服务器一重启。就会还原为默认的OP 密码。这样很不得罪PY ,别人也不回说你小气! 还可以利用HLSE 解掉被BAN的 IP  ,如果你是OP 被BAN ,有一下几种办法,如果你是在家里面,用ADSL 上网,你只要断开网卡再启用 ,再链接宽带拨号!就可以解决!如果你是在网吧就不能了,你要找PY 帮你解IP 或者让租F 的人帮你重启F !实际上最后一种办法最好! 因为虽然朋友帮你解掉了,可是你还是不能进到 CS 里面用控制台 做 OP !你只要使用OP 权限还是会被BAN 的,这和CS F 设置有关,这个时候你只能用HLSW 来刷新F !OP 密码输错过多也会被BAN !只有当F被重启后 BAN 的列表才会被清除!请一些农民OP 记住了!最好人到齐后改个密码,免得闲杂人等进来!但是OP 记住了改好 SV_password 密码之后,一定要 rcon say 告诉大家,这样避免出了意外!还得问你密码,只有你自己知道,你当时还没死,都耽搁时间!CS控制台这个是个好东西,你把它利用好受益无尽!有些手痒痒的喜欢按Pause暂停!这时候你就可以打开控制台看是谁按的暂停,里面有信息呢!大家都来谴责他把!还可以利用控制台的信息改队标!有些人改个队标都要又慢还错误百出!实际上利用控制台里显示的信息就可以改队标了,如果你是刚进F还没与队友的信息,你就杀死队友,这样你就可以在控制台右键COPY了!改名字队标,除了在个人设置里改之外也可以利用,控制台改名字 就是 name ID,大家遇到过一种情况就是进F做M6后,下来改名字改不掉,就要利用控制台改了!还有现在都是5连模式F,死掉后报下点。不要讨论你的队友还没死!你会影响他发挥的! 至于M6 可能会出现连做,M1或M2 又可能发枪,基于这种人我们能说什么呢?开始游戏了,就不要用Y 讲话了! 除非对面的有你认识的!交流下感情否则请 用U 交谈,现在有些OP正经的很 你Y 一下就能草死泥马!尤其是在 OP 主场失利的状况下!最好不要Y !发现有可疑的选手或 定认为他是作弊的,也不要在比赛进行中跟人家用Y讲出来!很没意思的! 一是可能人家根本没作弊,二是就算人家作弊那个会承认,你草死他妈,日死他全家!他全家会死吗!不会!带来的只会是对方嗤之以鼻!然后双发大吵!被K 被BAN ! 大家郁闷而散! 你应该做的发现作弊后,问大家还在这个F打吗?多数打你就打!多数说退你就退!这才是CS游戏娱乐!记住你毕竟不是职业呢!何必这么较真!自己累自己呢?就是临走前也要说句 ALL bye   这才是一个人的素质!
  9. 我们最敬重 话少枪刚 低调的队友,那种打不过半路就跑,自己又菜还废话连篇,到处指责这个那个的人 请你滚吧!你是职业呢!何必和我们这些角色混呢!就是杀人0:10000000000 也比你强!我们要的就是CS基本素质,我最喜欢的就是杀人0:10000000  输掉大春天 0:16 还乐呵呵的人!这些人人家起码 懂得游戏没有做人重要!又不是输掉了 拿不到亿万奖金,大家都不高兴,还是杀过你爹妈了 挖过你祖坟了 跟你八倍祖宗都有世仇!你犯得着吗?
  10. 我们是CS娱乐的不是CS 职业的,我们轻视输赢,只要高兴娱乐!但是以上的素质你做不到你就不配玩CS!
  其它补充:像枪法呀、意识、身法、穿点,就要靠你自己多看DEMO 多练习。CS 讲究 快、准、狠、,看demo可以去太平洋下载:http://dl.pcgames.com.cn/sort/1402.html
  可以下载解压后,把文件名改个简单的名字比如1.dem,中文版CS放到cstrike_schinese文件夹下,英文版放在cstrike文件夹下,然后进入CS 在控制台输入 playdemo 1.dem 就可以播放了,在控制台输入pause 来暂停和继续播放DEMO。如果DEMO里面是左手拿枪你可以,在控制台输入 cl_righthand 1或0  来调整DEMO 视角的左右手持枪!当然看DEMO还可以利用DEMO播放器来看,比如SKPlayer geekplay PCPb3 这些,可以方便快捷,提供给你一个控制条进度你可以拖着快进和后退以及慢放等等,当然它的弊端就是会把DEMO 复制到CS,目录下,如果是在网吧也就无所谓,如果是你自己的电脑你看过N多DEMO后就发现你的CS,目录很大呵呵!!你也可以在比赛的时候录制自己的DEMO,比赛完后看自己DEMO分析一下问题所在,下次改正这样你才能进步!还有个问题就是打CS 一定要把CS个人设置 视频设置 的显示模式设置为OpenGL! 这个可是打CS 前提呵呵好像多说了,CS发烧友一定不会犯这个低级错误的,至于分辨率多大、是32BIT还是16BIT按比赛规则来定,,貌似今年的ESWC允许16BIT、也允许小跳,只要不捆绑滚轮!地图BUG O3O4O5 BUG 肯定不允许了,有些特殊地方还不允许架人梯!鼠标灵敏度多少、去不去鼠标加速度、关不关闭动态准星、这个就看这个爱好了呵呵!刷新率达到85以上就可以了,FPS100就可以,过分追求CS参数是没意义的,性能的高低要看你的电脑配置,显卡 显示器 等等!不是你设置下CS就解决的!建议大家还是不要玩液晶,因为液晶不是显示技术比CRT差,是因为现阶段相同价位的显示器CRT要比LCD性能好!除非你是3000多的LCD呵呵!!你想背身都全白吗?还是3颗O3白道死哈哈!!!还有现在的电脑配置都很好了,没必要再优化CS了!以前是因为电脑配置差玩CS FPS及网络宽带有限,所以才搞些优化!现在的配置根本没必要做这些!但是最好是桌面是32bit CS里面也是32bit 。16bit也一样,遵循同意的原则!因为我发现,不同意会出现FPS不稳定状况!另外你要知道的是HeatoN AK王子的地位,4-5发的连射在随后成为全球CS迷学习AK的必修课。但是当时可能大家还是忽略了一点问题,那会儿我们还在用着TNT2显卡幸福着的时候,HeatoN已经用上最顶级的GF3 Ti了,而那款显卡到今天用来玩CS1.6相信还是绰绰有余…… 所以请你看DEMO 的时候不要盲目,人家扫射比你点射都准是有原因的!要根据各种主观与客观原因来分析!另外如果你不是去网吧而是你自己的机器我建议你,把你的DirectX 更新一下,还有显卡驱动 以及 鼠标 键盘驱动!这些影响着你CS 的发挥!虽然它不起决定性作用!这里我顺便提下CS脚本的一些误区,现在都流行说一句话,脚本队、16bit雾里看花队、狗跳队,这几种是有错误的。因为脚本,分为正常和非法,正规参数的脚本是可以用的,像我就DIY config.cfg文件,另一种非法的就是加入不当参数,修改或替换CS某些文件,来达到非正常不公平目的,比如使AWP没有开镜延迟,减小自己脚步声加大对手脚步声、子弹无限、等等。关于16BIT 和狗跳也是有争议的,有的大赛允许有的不允许,你不能说这个算作作弊!只是说你用32我用16大家不公平,那你也用16吗,还有狗跳也是,刚才也说了,只要不绑定到滚轮,就可以。也有的比赛规定允许在箱子后面使用小跳,但不允许在走动中使用!大赛既然都有允许的了!我们这些业余也就睁一只眼闭一只眼吧!当然,透视、外挂、自动爆头、瞬间移动、肯定是不可以的!
  有的大赛苛刻到只要选手打开控制台就算作违规作弊 哈哈哈!!!
  以上是CS软的方面
  CS 发烧友还应该具备的硬件装备(价格适时变化仅供参考)
  鼠标:微软IE3.0 复刻版(150¥)罗技MX518 (230¥)
  键盘:DELL SK-8115 (50¥)   DELL SK-8135 (110¥)
  耳机:Plantronics Audio 90(140¥)Plantronics Audio 350(150¥)
  鼠标垫:Steel S&S鼠标垫 (150¥)FUNC C10S-L(50¥)
  鼠标脚贴:MUSTANG 3M碳塑强化脚贴(30¥)
  一直想写些关于CS的文章,出于种种原因没有写!在这个本命年里写出来奉献给大家!
  这篇文章,经过多次修改补充!可能还有纰漏之处,请广大CS朋友交流指正!!
        By:WuaO(兀傲)
        2009.02.16
  原创作者:WuaO(兀傲)转载请注明出处谢谢!更多CS资源请访问http://wuao.ys168.com
参与人数 2金币 +18 +18 收起 理由
mYssU + 3 + 3 我很赞同,虽然很多命令没用过- -
SiMen.putao + 15 + 15 精品文章
发表于 2009-2-16 04:17:18 | 显示全部楼层
写得好啊!!
再编辑一下,弄好一点给你加精!!
发表于 2009-2-16 05:23:25 | 显示全部楼层
这是病人之间再探讨病情..........
发表于 2009-2-16 11:46:36 | 显示全部楼层
不错...虽然现在打枪玩不好了...
发表于 2009-2-16 12:30:10 | 显示全部楼层
很长时间没打娱乐塞了,只关注cs,看看demo。
发表于 2009-2-16 12:45:11 | 显示全部楼层
嘿嘿。
   不错吗。。
文凭厉害!!
发表于 2009-2-16 13:20:21 | 显示全部楼层
每个字都看了,支持下,有同感
做人嘛,自觉点是必要的,实在没办法也不关我自己的事了
不过文章真的要再编辑下,期待加精
 楼主| 发表于 2009-2-17 00:28:43 | 显示全部楼层
Simen.Error 发表于 2009-2-16 05:23
这句话说的实在,里面一些毛病我刚打CS时候得过,不过现在可以确切的告诉你已经痊愈了!而且没有任何后遗症!!!谢谢关心
发表于 2009-2-17 20:04:55 | 显示全部楼层
9# wuao
我怎么感觉人家error是看了2#的贴子之后才有感而发的?^^
