查看: 542|回复: 6
这里怎么跳 有图
发表于 2009-2-13 21:39:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2009-2-13 22:04:46 | 显示全部楼层
最好过就是用弹跳
发表于 2009-2-13 22:08:09 | 显示全部楼层
只能用弹跳
发表于 2009-2-13 22:13:31 | 显示全部楼层
单机可以一下一下跳上去,服务器里只能弹跳
 楼主| 发表于 2009-2-13 22:56:16 | 显示全部楼层
埃的太近,一弹就碰到下一个了  距离不好控制
发表于 2009-2-13 23:00:25 | 显示全部楼层
掌握好了可以一直小跳上去
这些台阶可以稍微停顿一下的,不要碰前面的就行
发表于 2009-2-13 23:04:59 | 显示全部楼层
单机可以狗跳上.
FWQ里你就只能一个一个跳了
