查看: 537|回复: 7
LJ新手的一些困惑,请高手指点。
发表于 2009-2-13 20:57:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
long jump我练了3天了,现在最多也只跳到234(用一次加速实现的,因为目前操作不熟练,用二次以上加速跳的更近),成绩总提不上去了,有几个疑问:
1:助跑,站起跑点时要朝哪个方向(与最后要跳的方向夹角大概几度),助跑过程中鼠标划的弧度有多大(也就是到起跳时人的朝向与最要跳的方向夹角大概几度)。
2:腾空,在空中时鼠标旋转的弧度有多大(左右大概几度合适?),我看别人跳显示出来的轨迹都是完全直线,这个问题好像很严重,因为我都是弯的,而且弯的很厉害(我怀疑是鼠标旋转的弧度太大)。
3:落地,网上看到有人说,如果刚起跳就摁“蹲”会影响空中速度,一定要在落地前摁,不知道是不是真的,我都是刚起跳就摁“蹲”。
4:人朝上、中、下看对速度有影响,往哪个方向最好?
还有什么重要技巧我也不知道问,有的话,请高手们指点指点,谢谢!
发表于 2009-2-13 21:09:01 | 显示全部楼层
1. 90度为标准的狐线助跑,正个过程要狐线来跑,在起跳时很多人都做不到到达90度就已经起跳了,目前100%的人都是这样,差那么一点点,好象85度左右就跳了,习惯问题。
2理论上越小越好,但是同步要高。(请看Grrrr  bhop  256   34次加速)但适当摆大一些对于人类比较容易
3 蹲按的越晚越好
4 不明白是什么意识。是准星吗?  我个人认为 正直最好,(观赏性好看嘛。) 但跳图时需要看地面的台阶起跳的边缘。还是稍微低低头吧。  但别低太狠。光看着地。 因为太难看拉。。。
发表于 2009-2-13 21:12:37 | 显示全部楼层
1:不知道你問什麼,助跑方式多看WR就好了
2:多跳圖.練加速..就會解決
在空中时鼠标旋转的弧度有多大:你這個問題跟問別人鼠標靈敏度是一樣,只可以說每次90度內
3:你試試按著蹲能不能加速就知道
4:個人習慣,但應該沒人朝向上...
怎麼會問朝向前
 楼主| 发表于 2009-2-13 21:18:58 | 显示全部楼层
2理论上越小越好,但是同步要高。(请看Grrr ...
bhho1o2oo3 发表于 2009-2-13 21:09
谢谢你的回答,你说的90度是不是要起跑时,人站立时(还没开始跑)朝向与最后人跳的方向的夹角为90度??那么在起跳的瞬间人的朝向理论上应该是相同了吗?
发表于 2009-2-13 21:33:15 | 显示全部楼层
一切的一切都没了、
   平时练连跳。考试连个初级都过不了。
!!哭!!!!
发表于 2009-2-13 21:55:36 | 显示全部楼层
KZ才是王道!
发表于 2009-2-14 09:58:25 | 显示全部楼层
枪战+kz=无敌!
发表于 2009-2-14 18:51:14 | 显示全部楼层
别陷阱去了。。。。LJ很深的。。。我现在一直保持245左右。。上不去了 。也不想了。天天跳图
