查看: 596|回复: 7
超级菜鸟问一个超级菜鸟问题···
发表于 2009-2-12 17:58:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是fps,刚才游戏里有位高人说我的FPS不好,不知道是什么意思?
还有,在家里我的连跳能连30多个,弹跳也能连好几个,但是在网吧就不能连了,不知道是为什么?
发表于 2009-2-12 18:00:26 | 显示全部楼层
去百度一下~~~
发表于 2009-2-12 18:03:15 | 显示全部楼层
每秒传输的帧数,具换句话说,fps越高,你肉眼所能看到屏幕的运行就越流畅,越利于你掌握连跳的节奏
发表于 2009-2-12 18:04:20 | 显示全部楼层
FPS(Frames Per Second):每秒传输帧数。
  Frames Per Second更确切的解释是“每秒中填充图像的帧数(帧/秒)”。FPS是测量用于保存、显示动态视频的信息数量。通俗来讲就是指动画或视频的画面数。例如在电影视频及数字视频上,每一帧都是静止的图象;快速连续地显示帧便形成了运动的假象。每秒钟帧数 (FPS) 愈多,所显示的动作就会愈流畅。通常,要避免动作不流畅的最低FPS是30。某些计算机视频格式,例如 AVI,每秒只能提供15帧。
  这里的“FPS”也可以理解为我们常说的“刷新率(单位为Hz)”,例如我们常在CS游戏里说的“FPS值”。我们在装机选购显卡和显示器的时候,都会注意到“刷新率”。一般我们设置缺省刷新率都在75Hz(即75帧/秒)以上。例如:75Hz的刷新率刷也就是指屏幕一秒内只扫描75次,即75帧/秒。而当刷新率太低时我们肉眼都能感觉到屏幕的闪烁,不连贯,对图像显示效果和视觉感观产生不好的影响。
  电影以每秒24张画面的速度播放,也就是一秒钟内在屏幕上连续投射出24张静止画面。有关动画播放速度的单位是fps,其中的f就是英文单词Frame(画面、帧),p就是Per(每),s就是Second(秒)。用中文表达就是多少帧每秒,或每秒多少帧。电影是24fps,通常简称为24帧。
就是这样
发表于 2009-2-12 18:44:55 | 显示全部楼层
原来如此!!!
 楼主| 发表于 2009-2-12 19:15:33 | 显示全部楼层
谢谢各位···
发表于 2009-2-13 13:30:44 | 显示全部楼层
fps=福屁斯
发表于 2009-2-13 18:11:54 | 显示全部楼层
  Frames Per Second更确切的解释是“每秒中填充图像的帧数(帧/秒)”。FPS是测量用于保存、显示动态视频的信息数量。通俗来讲就是指动画或视频的画面数。例如在电影视 ...
虚无 发表于 2009-2-12 18:04
正解!!!!!!!!!!!!!!!!
