查看: 525|回复: 8
嘛意思?··
发表于 2009-2-11 18:16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT`````   都是Error惹的祸
发表于 2009-2-11 18:23:15 | 显示全部楼层
哦 是这啊``
    Bad surface extents 1696/0 at position (3062,3546,-709)
发表于 2009-2-11 18:33:14 | 显示全部楼层
搜一下找到两个链接:
http://www.slackiller.com/tommy14/errors.htm#badsurface
http://www.slackiller.com/tommy14/errors.htm#bigtexture
发表于 2009-2-11 18:49:47 | 显示全部楼层
不懂 ~~~~~~~~~~~~~!
发表于 2009-2-11 19:31:03 | 显示全部楼层
我不是火星人!
发表于 2009-2-11 23:07:32 | 显示全部楼层
这个是作地图遇到的的错误吧。
manualy select every thing and copy it to a new map file, start removign halfs untill the error goes away and use that to circle in on the ofending brush.
发表于 2009-2-12 00:10:37 | 显示全部楼层
貌似做图时选择实体那方面出错了
有我嘛事啊.....
发表于 2009-2-12 11:12:20 | 显示全部楼层
据本人多年作图经验(众人狂吐)
应该是有两个固体有共面的地方  检查一下下
发表于 2009-2-12 12:55:02 | 显示全部楼层
哇。
   高深的东东。看不懂!
