查看: 523|回复: 9
BHOP问题(希望来高手详细回答,新人求助)
发表于 2009-2-10 19:31:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在F里看了下别人BHOP,发现和我不一样(左右连跳)。比如第一个箱子左第二个箱子右,以此类推。我的跳法为,助跑起跳,在接触第一个箱子前按D鼠标同时向右小幅甩动,连跳鼠标右甩,按着D不放,在快接触到第二个箱子的时候按A同时鼠标左甩,连跳按A不放以此类推。
   别人跳法大概为:助跑后在第一个箱子连跳起来后才按D同时鼠标右甩,一直按D在第二个箱子连跳后才按A同时鼠标左甩以此类推
主要区别,我在连跳前鼠标及键盘同时变向,别人是连跳后才变相。、
问题:两种方法有何区别,那个好点。(我看大部分人都是第二种跳法,就是起跳后变相,想改我的习惯,可是真的好难改)
    高手给点意见,谢谢
发表于 2009-2-10 19:39:02 | 显示全部楼层
我是有时候左右连,有时候同向连~看箱子的方向~~有时候箱子一直往右排,如果用左右连有时候甩着甩着会看不到箱子的位置- -!感觉是个人习惯问题。- -如果有区别,我也想知道~高手指教下。。
发表于 2009-2-10 19:45:52 | 显示全部楼层
哪种感觉对 你就用哪种
发表于 2009-2-10 20:47:20 | 显示全部楼层
不要盲从别人的习惯
还是那句话 适合自己的才是最好的
没准哪一天 你也会发现新的跳法
到时候就用你的ID来命名了
发表于 2009-2-10 21:57:20 | 显示全部楼层
还是自己习惯那种跳法好
发表于 2009-2-10 22:43:29 | 显示全部楼层
LS说的都对。
 楼主| 发表于 2009-2-10 23:56:02 | 显示全部楼层
谢谢各位指点  我会继续努力的
发表于 2009-2-11 09:26:58 | 显示全部楼层
我以前也有这问题 没什么太大的影响
但是美感会打折扣 所以我现在改掉了
我画圈更牛一点 加速非常稳 但是不好看
所以坚持左右平摆
发表于 2009-2-11 12:36:29 | 显示全部楼层
我认为不同的方块形状以及排列则需要不同的跳法,灵活变通才能跳的更潇洒
发表于 2009-2-11 15:04:49 | 显示全部楼层
管道里面蹲连的时候 用LZ的那样快啊
