查看: 3766|回复: 35
闷得发慌吗?想*菊吗?不妨进来猜一下kz图吧,看你有多熟悉kz[恶搞版本]
发表于 2009-2-10 13:32:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛常常看到别人求这图求那图的,于是灵光一闪,脑海里顿时浮起6k大叔那教兽模样,表姐那被什么花的姿态。于于是,一个不甚成熟的构思从下面浮上上面,看图猜图就犹如母亲1小时含辛茹苦地被我弄出来了,虽然简单,但花了点心思在图上面,希望各位看完,能笑一笑,各位新手快乐,元宵节快乐。哈哈
第一张/////
先来一个超简单的开胃菜~看图。一张简单的入门连跳图,这图你都说不出名字的话,那下面的图就...哈哈。问题1:这图的名字是:??
(你不可不知道的:图中小圆圈位置是秘密房间,跳进去看看吧 ;D)
第二张:好了换第二张图了!这是某一张简单火山熔岩图的秘密长跳房屋哦,很漂亮是吧,你说得出这图的名字我就教你怎进去。问题2:这图叫什么名字呢?.?
(你不可不知道:好吧,说来很简单,你打/nc开启穿墙模式,一下子就进来了(我******)说笑而已,其实这图你要找出隐藏起来的7颗龙珠,那最下那条通往lj房间的通道就会打开了。哈
第三张////好了,换一张图,什么?你说这图叫KZ_cg_extreme?我*,我有说这次是问这图叫什么名字吗,自作聪明=.=等着被*菊吧......好吧....看图,这其实是一个捷径来的(...一看就明白吧....用得着说是捷径吗...)问题3就是:这连跳捷径能否成立?.?呵呵,跳过的话上传个demo看看吧XD...
WOW~说回来已经是第四张图了,同样,老图一张,玩这么久kz我就只能裸第一层,我那个汗啊。。。kzno_xtremeblock,好了,问题4又来了:如图所示,这里lj多少?.?
(你不可不知道:留意一下图中-.-)
第五图:新图来了,相信很多都觉得很陌生吧,在这图kz,感觉就像在太空中kz一样,有个中与众不同的味道,好了。问题5:这新图的名字?(不会的多去simen公共服跳跳吧,有这图了,不过通常跳不完-.-__)
(你不可不知道:我接触这图也不久,图中那个位置卡了我蛮久的,终于给我摸索出来了,原来他说的"doubleduck"并不只是真的蹲两下。事实是你w飞出去的时候,你的滑轮要一直滚着的,其实是doubleduck*n下才对-_-这样才会飞得远甚至直飞终点的。)
第6张图:很复杂的数学算式又d又dx的,相信不会陌生吧这图,对,
问题6就是:这图叫什么名字?
(你不可不知道:好了,我直接告诉你答案好了,下次跳到这里就直接跳下关吧,
第一关答案:5
第二关答案:3
第三关答案:4
第四关答案:2->3->5->7->11->13
第五关答案:1)
"时间过得真快,又系时候讲byebye"这就完了?当然还有好几张恶搞图
这是第7张图,好了,别浪费时间,问题7:这张图的名字是@@??
(你不可不知道:当你认为你的连跳及弹跳底子不错的话,不妨试着裸了这张弹跳图吧,没骗你,真的不是很难~)
第八张图了,这次是bkz_volcanobhop,一张很适合新手中手中中手老手老老手神手练习的弹跳图,尝试挑战自己最快的时间吧。这次第八条问题是:图中所示,那个黄色框框圈着的板子,到底是连跳柱子还是普通柱子呢?
OMG这是simen海盗船,这是第九张kz图了,曾经是某一期刷图大赛所使用的地图,你不要跟我说你没参加喔....问题9:这图的名字??
(你不可不知道:这图有很多隐藏房间哦,自己找找看吧,就在图中那一个场景^^)
来到第十张图了,各位看官有没有觉得口渴/饿了?继续看下去,OH,是不是很满足呢…………有零食机+汽水机………猜到了没有XD?问题10:这图的名字??(请继续看下面)
OH---猜不到吗=.=那再看一张,=__=这个很大提示了吧...
不进长城非好汉,不跳过下面这个二百五的你永远只能是249,以下这个二百五板(剧情请看最新SIMEN贺岁片)又是很多英雄心中的痛……当然你可以抄远路,实施伟大钻洞工程,只是这样你永远都只能249了....跟暴红SAY BYE BYE吧……问题11:这图的名字?? (kzsca_????)
(你不可不知道:跳完这个找个251试试吧,比二百五更牛)
最后一张了,为第十二张图,相信看一眼就知道了,这是发,这是麻雀,会飞的……(静10000秒),问题12:这图的名字???
如图中的文字所示,祝大家新一年有一个新开始,simen玩家向更高的等级进发,元宵节快乐~~~~拍掌~~~
参与人数 8金币 +105 +106 收起 理由
v.c|bin + 1 + 1 1
SiMen.fish + 1
SiMen.Hunter + 20 + 20 原创内容
George.M + 4 + 4 ddd加的那是分吗?
haah + 6 + 6 这才是精品文章!
2980576 + 2 + 2 汗........都是好难的图....
so1e + 3 + 3 3
Simen.Rhino3D + 69 + 69 原创内容
发表于 2009-2-10 13:48:53 | 显示全部楼层
发沙看高人来
发表于 2009-2-10 13:53:25 | 显示全部楼层
不错,只知道kz_hopez的那个隐藏图~
参与人数 1金币 +1 +1 收起 理由
pepedog + 1 + 1 新年快乐~
发表于 2009-2-10 13:54:32 | 显示全部楼层
1 kz_hopez  从下沉的箱子看 因为比较近 所以是kz_hopez
2 kz_heat 记得很清楚 那天半夜逛xj发现新图 就发论坛了 结果一张地图 我发6 7张截图 BB抠我分了
3 成立 因为表姐视频出现了......
4 lj241?!
5 kz_space2
6 这个图可好久了......忘了
7 j2s_4tunnels
8 连跳柱子
9 risk_treasure_island 海盗船
10 kz_pacman
11 kzsca_dawn
12 kzcn_mahjong
参与人数 1金币 +2 +2 收起 理由
pepedog + 2 + 2 4,6,8都错了XD 元宵快乐XD
发表于 2009-2-10 13:55:22 | 显示全部楼层
辛苦了!!!
发表于 2009-2-10 13:55:35 | 显示全部楼层
1.kz_hopez
2.kz_heat (据提示补上)
3.未知
4.241距离64高度差
5.kz_space2
6.kz_mathland
7.j2s_4tunnels
8.普通柱子
9.risk_treasure_island
10.kz_pacman(据提示补上)
11.kzsca_dawn
12.kzcn_mahjong
找半天发完才知道BB很强大
pepedog + 2 + 2 3,4都错了XD去再量量,新年愉快XD
发表于 2009-2-10 13:56:18 | 显示全部楼层
1.kz_hopez
2.
3.未知
4.241距离64高度差
5.kz_space2
6.kz_mathland
7.j2s_4tunnels
8.普通柱子
10.红白机图...继续寻找
11.kzsca_dawn
12.kzcn_mahjong
dsm635625 发表于 2009-2-10 13:55
我太有才了!!
pepedog + 1 + 1 分都加完了-__-我曰..复制...新年快乐-.-
发表于 2009-2-10 14:22:18 | 显示全部楼层
4 我记得是242
5 不用那么麻烦,诀窍是上坡之前小跳,就是小跳后落在传送带上飞出去
发表于 2009-2-10 14:24:52 | 显示全部楼层
很强大的帖子
顶起来啊~~
 楼主| 发表于 2009-2-10 14:32:31 | 显示全部楼层
4 我记得是242
dumas 发表于 2009-2-10 14:22
分发完了XD之后再补XD
4 正确答案XD
5 可能次数少也能成功...不过我自己经验是很难用1,2次小跳获得加速度XD
总是飞不远的XD 就算利用斜坡也一样XD
但滚轮一直滚下去就不同了XD我理解成每一次接触地面那个加速板获得一次加速
那一直滚就可以次数多的小跳=接触很多次地板,所以有很多次加速,自然能直飞终点XD
