查看: 912|回复: 10
新图新人有黑幕?
发表于 2009-2-6 00:28:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
special
KZls_kodash done in 04:04 水平就不说了
XJ不是宣称不接受显示长跳数据的DEMO吗? 还是接受的?
发表于 2009-2-6 00:35:34 | 显示全部楼层
Demo rules
You may not use methods which shows the velocity (eg. /speed). Being able to see your velocity gives you an advantage on running parts.
这个是关于上传demo的规定其中的第一条
只写了 不允许显示速度 (/speed)
发表于 2009-2-6 00:38:29 | 显示全部楼层
不知道呢,反正这种时间下次就被人刷了
发表于 2009-2-6 00:51:55 | 显示全部楼层
但是XJ确实在某一期的NEWS里特别指出以后的WR DEMO里要使用disable lj plugin。
发表于 2009-2-6 01:44:45 | 显示全部楼层
喔哦 好高深啊
发表于 2009-2-6 02:04:52 | 显示全部楼层
随意吧……反正下期配角总要被刷掉的……
发表于 2009-2-6 07:06:22 | 显示全部楼层
英文我一翘不通~
发表于 2009-2-6 10:19:10 | 显示全部楼层
估计第一次口头教育一下,第二次就不会接受了(对于这个人来说基本也不会有第二次了……)
    慵懒
    2024-3-6 09:38
    发表于 2009-2-6 12:02:20 | 显示全部楼层
    SiMen.iiN 发表于 2009-2-6 00:51
    你敢说纯中文么
    发表于 2009-2-6 13:21:41 | 显示全部楼层
    哈  LS的!
