查看: 1775|回复: 11
CS中FPS怎么设置
发表于 2009-2-4 13:08:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想把FPS设置到101
但是不管怎么调都是60..
硬件没有问题。。
显卡 9800GTX+ 骨灰上将
玩COD FPS都300左右
为什么CS只能调到60
发表于 2009-2-4 13:26:14 | 显示全部楼层
fps_max 101 ?
关垂直同步?
 楼主| 发表于 2009-2-4 13:35:04 | 显示全部楼层
难道不关垂直同步 再好的配置也到不了 101?
发表于 2009-2-4 13:52:39 | 显示全部楼层
先输入
developer 1
然后
fps_max 101
发表于 2009-2-4 14:02:29 | 显示全部楼层
哇塞...好显卡啊~
 楼主| 发表于 2009-2-4 14:07:38 | 显示全部楼层
先输入
developer 1
然后
fps_max 101
135797531 发表于 2009-2-4 13:52
不行。。还是60
垂直同步我也关了
发表于 2009-2-4 14:18:37 | 显示全部楼层
监视器的刷新率调到75(液晶)或85(纯平),如果没关垂直同步的话fps_max 101就会是75或85了
那就是垂直同步你肯定没关好
发表于 2009-2-4 14:22:15 | 显示全部楼层
肯定是没关好垂直同步的原因,再研究一下吧
CS里只要参数是fps_max 101就可以了
另外CS视频选项里要选OpenGL,显卡设置里关垂直同步的地方也是OpenGL,别弄错了
发表于 2009-2-4 14:24:07 | 显示全部楼层
不是吧?好多NV的显卡的控制面板上面都是3D的
 楼主| 发表于 2009-2-4 14:33:34 | 显示全部楼层
啊。谢谢大家
确实是垂直同步的事 在桌面属性里关 没用的
刚在NV设置里关了
