查看: 1704|回复: 14
帮忙.怎么杀..
发表于 2009-2-2 10:09:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2009-2-2 10:13:02 | 显示全部楼层
杀不死他们..有待高手解决,`YE
发表于 2009-2-2 11:24:18 | 显示全部楼层
这些病毒不是在C盘??。
   如果病毒不是在C盘的话很难杀。
一般人杀不了 。
               LZ你是不是看毛片啦??
发表于 2009-2-2 11:30:45 | 显示全部楼层
未发现?
 楼主| 发表于 2009-2-2 11:32:33 | 显示全部楼层
那些病毒是在我外公相机里的.
你没看见是G盘的吗?
 楼主| 发表于 2009-2-2 13:52:34 | 显示全部楼层
自己已解决.
BZ锁了吧.
发表于 2009-2-2 17:06:32 | 显示全部楼层
难道你用相机拍毛片了???
发表于 2009-2-7 15:25:39 | 显示全部楼层
直接格式化.....
发表于 2009-2-16 00:52:02 | 显示全部楼层
这个应该是属于 autoru的病毒吧   一般是靠移动存储来传播的   手工查杀比较麻烦  用到的工具也比较多 而且涉及注册表的操作  还有可能要涉及系统的服务 SPI  SSDT 系统想Hook修改  有一定危险行  可以使用专杀工具(360的那个一般可以解决  或者升级到最新病毒库的杀软全盘查杀)
LZ的问题  应该是那个相机连接电脑后  发现里面的都是文件夹吧   千万不要点击  那些就是伪装的病毒  双击运行之后就会给系统带来N多的病毒
发表于 2009-2-16 12:59:36 | 显示全部楼层
楼上的是专家吖..  膜拜
