查看: 899|回复: 9
走路加速的技巧是错的......
发表于 2009-2-1 16:54:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
说是如此 实际上是没有加快 ...
从 速度 上看是加快了..但是同时 路程 也增多了 ...
你的行走轨迹从一条直线由|  变成 )     就是有点波浪的样子....
发表于 2009-2-1 16:56:57 | 显示全部楼层
看似有点道理,但是如果是一直不断的按方向的话应该是快一点的.........
 楼主| 发表于 2009-2-1 16:57:39 | 显示全部楼层
??? 2# cppic55127
发表于 2009-2-1 17:04:57 | 显示全部楼层
lz可以去hns服务器玩玩嘛 同样跑直线 看看会不会有人追上你
发表于 2009-2-1 18:17:02 | 显示全部楼层
楼主自己理解错了。。。走路你走直线。而加速是走斜线。。不是左右甩
只要你走的方向相对有角度。。。速度就会有变化,不会保持一个数值
即。。。走的时候鼠标跟键盘反向
发表于 2009-2-1 18:19:49 | 显示全部楼层
比如这样。。。。你把右边的斜线放直,即走的时候按2个键走,鼠标向另个方向转,保持走的线直,那速度肯定比左边的直线走要快
参与人数 1金币 +1 +1 收起 理由
so1e + 1 + 1 11
发表于 2009-2-1 19:09:00 | 显示全部楼层
LS正解~~
发表于 2009-2-2 11:27:47 | 显示全部楼层
呵呵。
    LS的LS有道理!!
发表于 2009-2-2 12:26:40 | 显示全部楼层
发表于 2009-2-2 13:03:45 | 显示全部楼层
脚长有轮子··
