查看: 869|回复: 6
我的MX518.为什么DPI无法调到400
发表于 2009-1-27 23:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图.
拉滑杆最多只能调到500.
直接点档位选中400后.按确定.但重新进来后还是变成500.郁闷.
怎么调不了?驱动装了.系统是XP SP3
发表于 2009-1-27 23:52:22 | 显示全部楼层
你是不是想把每个档位都调成400??
我系统是sp2的 没有出现你的情况
不好意思 帮不了你了
发表于 2009-1-28 00:36:45 | 显示全部楼层
帮不了~~~顶一下
发表于 2009-1-28 01:04:44 | 显示全部楼层
MX518在没安装驱动前是3个档位,安装驱动后有5个档位,第一个是最大设置 因为你的最低设置为400,所以最大设置即为你图片第一项显示不能为400 它要大于这个数值,所以你只需要把最后的那个最低数值设置为低于400,那么第一项就可以设置为400了
 楼主| 发表于 2009-1-28 01:04:56 | 显示全部楼层
我试过鼠标上的DPI加减档.+的时候鼠标移动速度很快.减的时候变得很慢.但我不知道具体是多少数值.
所以就去这个面板设置成400.就不用按鼠标上的+-了.
但那个拉档就是无法拉到400的位置.
不知道我表达的清楚没有.
发表于 2009-1-28 01:14:43 | 显示全部楼层
每个数只能设1个
因为你400.450都有了
所以最高的那个只能设置在500了
发表于 2009-1-28 09:10:26 | 显示全部楼层
我的518安装驱动还是3个档位啊,,!
