查看: 1842|回复: 10
关于CS的一些废话
发表于 2009-1-24 23:53:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
哎  都快过年了  图个吉利 随便赚点分 潜艇也上水冒个泡
  KZ太菜了 就随便说说pub和match吧 (部分也有其他老鸟的心得)
   其次里面所说的 都代表本人观点或许你看后 有豁然开朗或者牛颜大怒夸夸我 喷喷我
我也是很乐意与大家交流的
ps:下面的真的有一些观点比较偏执 但是我有我的道理 呵~
      1。鼠标灵敏度  (高端机跳过 why? no why! 硬件配置我不想普及率) 在取XP鼠标加速度下  设置成3-7以下 不管你有多不适应 努力去适应这个速度
  2。屏幕分辨率 opengl加速 自己依次去使用640 800 1024各一段时间 立足自己的硬件情况选择自己最适应的分辨率。要让分辨率适合你而不是你去适应分辨率。永远不要去管大牌们用什么分辨率。 大牌们还去韩国了呢 是不是你也要因为这个买张机票?
  3。关于config,不要去尝试使用任何人的config,没有什么正规比赛容许你随意使用你自带的config。当你开始比赛后才发现你不熟悉默认config的时候绝对迟了。删除机器本身的config autoexec 然后进入游戏完成键位设置。然后把这个习惯保持下去。
  4。不要去研究什么命令去提高你的fps。你只需要牢牢记住fps_max 100,取消垂直同步就够了,除此之外任何命令都不能给你带来赏心悦目的fps提高。
  5。不要去研究什么脚本,用脚本来实现快捷的方式是愚蠢的。使用脚本倒不如直接使用作弊器来得痛快。
  6。如果发现子弹偏移比较多 尝试使用rate 25000 ; cl_updaterate 101; cl_cmdrate 101 看看可否改善。这3个命令格式任何比赛都可以在console中输入。除非你参加的是由菜货裁判监督的比赛。
  7。不要去使用快捷买枪 自己用手买好了,比赛的时候你有7秒时间买枪,只要不是双手残疾基本都够了。cs是灵巧者的运动,如果你连键盘都懒得按,那还不如去玩网络游戏。
  8。ak m4是必修课 awp是选修课 感觉自己必修选修都差不多了 去学习更高级的USP。如果你USP也自我感觉良好了,就可以开始锻炼自己的感觉和意识了。那已经就是研究生课程了。
  9。枪膛中还有子弹 你不能确定周围是否安全的情况下 永远不要换弹夹。这个时候你倒霉的概率高的无法想象。记住,要杀死敌人,就连usp这样的小USP 暴头1枪也够了。
  10.任何情况下 都应该抬高自己的枪口 准星放在人头的高度。不要问我为什么,当你被突然冒出来的敌人吓一跳 一哆嗦就给他一个爆头的时候你就明白了。
  11。ex_interp永远固定在0.1 不必也没有必要尝试任何其他值。类似于monolight这样的参数当作它不存在。
  12。如果你热爱cs这个游戏 并且希望做出点成绩。一个优质的鼠标 一个优质的耳机 一个优质的鼠标垫是基本配置。这个道理老祖宗几千年前就告诉我们了---工欲善其事 必先利其器
  13。永远不要问“mx300和ie哪个好啊?”这样愚蠢的问题。 如果他们之间的高低上下一语就可分辨,那差的那个还怎么卖的出去?dpi和分辨扫描率何者重要的争论永不停休。
  14。永远不要梦想通过修改注册表 修改config来大幅度优化fps 如果这样就可以提高显示系统的层次 那么所有显卡厂商离破产一步之遥。
  15。没有任何语句可以改变切枪的速度! 也不要妄想用脚本把切枪动作去了你就可以在拿刀跑遇到人就把别人干了 那这就是一个"q"键的世界
  16。杀人的多少和水平没有任何关系!无论是比赛(你想成为一台frag机器?)中还是混战(KD猥琐男?!)里。太多人不明白。
  17。一个优秀的cs选手 最重要的属性依次是 团队精神 然后是意识 最后,才是技术。
  18。在cs中永远没有lambo 因为每个人都最多只有100血100甲 neo也是一样。
  19。作弊和手淫一样 偶尔来一次 精神焕发。经常为之,人必毁。
  20。在任何时刻都不要怀疑别人作弊,如果一个人的水平超出你的想像,你可以选择M6切换他的视角(在pub平台上可以录制dem,交给盗版总代理商处理) 或者离开这个服务器。
参与人数 1 +1 收起 理由
ShowmaN + 1
发表于 2009-1-25 00:29:30 | 显示全部楼层
嗯  8错 顶了!
发表于 2009-1-25 00:42:18 | 显示全部楼层
好情绪........
发表于 2009-1-25 00:43:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-1-25 00:46:03 | 显示全部楼层
你有什么看法?
发表于 2009-1-25 09:11:10 | 显示全部楼层
LZ这个是转帖。
我老早以前看过
发表于 2009-1-28 14:49:25 | 显示全部楼层
还是挺精辟的。
发表于 2009-2-6 16:02:25 | 显示全部楼层
写的太***好了!
发表于 2009-2-14 20:20:27 | 显示全部楼层
6#的你没仔细看,人家是加了自己的观点的
也麻烦LZ把自己的观点标以其它颜色,不然以为是纯转贴。。。
发表于 2009-2-15 17:06:20 | 显示全部楼层
8错8错!!!!!!!!!!!!!!!!
