查看: 637|回复: 9
【已解决】关于FPS的若干疑问
发表于 2009-1-23 11:23:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
⒈什么是FPS?
⒉FPS对KZ有什么影响吗?
⒊FPS怎么查看?是高了好还是低了好?
发表于 2009-1-23 11:27:19 | 显示全部楼层
Frames per second
每秒钟填充图像的祯数
Fps对滑坡影响较大…有的坡度较大的没有高Fps滑不上去
较低的fps对使用EB时比较有利
控制台输入cl_showfps 1查看fps
也不是越高越好,XJ规定上传demo中fps限定在85-100
参与人数 1金币 +36 +36 收起 理由
SiMen.beambean + 36 + 36 鼓励分享
 楼主| 发表于 2009-1-23 11:36:29 | 显示全部楼层
那FPS对连跳有影响吗?
发表于 2009-1-23 11:40:51 | 显示全部楼层
有一定影响吧……低fps在block的边缘更容易滑下去(根据更容易EB推测)…
发表于 2009-1-23 11:47:11 | 显示全部楼层
有影响,比如6k那破机子,他从来没跳完过kz_cg_xtremedesert
fps低的时候很难连跳的,包括LJ.
但是有利于eb
发表于 2009-1-23 12:24:54 | 显示全部楼层
当fps高于100
到300~999 fps的时候
你会发现走路起步特别慢
就象起步的地面摩擦力很大的样子
但当走起来之后就没关系了
 楼主| 发表于 2009-1-23 13:00:41 | 显示全部楼层
哦。。。
发表于 2009-1-23 17:14:58 | 显示全部楼层
FPS在CS里好象最大是100吧~?
6楼的同学怎么FPS到了300-999~?
你显卡还没爆~?????
发表于 2009-1-23 22:16:14 | 显示全部楼层
XJ规定上传demo中fps限定在85-100的话,要是用液晶刷了WR不是要吐血?
发表于 2009-1-23 22:53:42 | 显示全部楼层
SiMen.Angel 发表于 2009-1-23 22:16
虽然显示刷新率75
如果你的显卡够好,那FPS也是100,不会因为你的显刷而改变CS里的FPS。只是你的视觉问题罢了
