查看: 851|回复: 9
LJ又到瓶颈了,但是发现个问题,高手来看看我说的对不对!!!
发表于 2009-1-22 18:58:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在3次加速基本可以稳定在242左右,有时候能出245+,4次和3次加速跳的一样远,练了好几天了就是没进步,关键是第一次加速不稳定(还有就是第二次,因为我一次练到236后由于二次加速老是学不会就直接三次了),今天发现第一次的不稳定完全是由于自己起跳的时机和第一次甩鼠标配合不到一起(很容易就在起跳的同时甩鼠标了),我觉得只要这个能把握好第一次加速问题就解决了。请高手们看看我说的对不对。顺便给个练习的方法。
      再问个问题,W+D加速起跳后是先松开D再按D进行第一次加速还是按着D不放(因为我觉得先松开再按第一次加速可以加的很高,但是空中用的时间太多,而且不好操作),高手给个意见,小弟新人,不胜感激!!!!!!!!
发表于 2009-1-22 21:31:02 | 显示全部楼层
漫漫 练习+
发表于 2009-1-22 21:36:58 | 显示全部楼层
W+D加速起跳后是先松开D再按D进行第一次加速?还能这样?
发表于 2009-1-22 21:58:35 | 显示全部楼层
我晕,你练侧跳啊你,
如果不是的话,先松W。
 楼主| 发表于 2009-1-22 23:05:29 | 显示全部楼层
实际距离: 250.064086 空中最大速度: 315.294677 (40.730) 地面最大速度: 274.564331 加速次数: 5 同步率: 65         1          17.290           0.000         22        100
         2          11.555           1.212         19        85
         3           7.687           0.000         18        92
         4           1.730           0.000         18        30
         5           2.466           0.000         2
哈哈哈  我的第一次啊
发表于 2009-1-23 14:28:36 | 显示全部楼层
都是强人!
我一直在245之间游走!
发表于 2009-1-23 15:48:03 | 显示全部楼层
先松D再按D我曾经也想过但是同步有问题,
发表于 2009-1-26 16:11:56 | 显示全部楼层
先松W..加完第一次再松D
再问一下,先松D再按D可以加上第一次?左手不会崩溃?
发表于 2009-1-28 23:59:54 | 显示全部楼层
-.-那个..貌似如果手抽风的话可以按出来
发表于 2009-1-29 22:28:43 | 显示全部楼层
其实longjump的精华就在于起跳与下蹲那一刹那。起跳时一定要立刻甩鼠标作为一次加速,按蹲的时机就与板子的长度与加速的次数来决定了,自己要慢慢领悟。
