查看: 564|回复: 7
大家来帮帮忙~
发表于 2009-1-21 12:37:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人经常出没不同的网吧,今天在这网吧玩不了KZ ,也不是玩不了,就是好难玩,是这样的。这网吧的鼠标是双飞燕的,其实我感觉双飞燕还可以,可是我进游戏kz的时候,移动鼠标,kz里的画面移动的有点模糊一点都不匀称,不细腻。跳LJ根本就加速不起来。我以前在别的网吧即使是垃圾点的鼠标移动起来也不会模糊,还是比较匀称的。我调了下鼠标移动速度也没用,我觉得也不是这方面的问题。不知道是哪方面的问题,请高手赐教。真是晕这网吧的机子都是这样,玩不了kz
发表于 2009-1-21 12:57:49 | 显示全部楼层
你的情况和我一样
  我就是因为这样 都不出没在KZ F 了
楼下的怎么办 ?
发表于 2009-1-21 13:16:24 | 显示全部楼层
第一LZ可以看看游戏里是否是OPEN模式的。
第二看看是不是FPS的问题。。。如果是把垂直同步关一下
发表于 2009-1-21 13:46:40 | 显示全部楼层
首先请LZ确定自己的显示卡在7300GT以上级别,
然后打开CS,按照图中标示出的设置CS游戏中显示模式:
         请LZ自行检查CS的设置
发表于 2009-1-21 13:53:11 | 显示全部楼层
葡萄就是专业。。
 楼主| 发表于 2009-1-21 14:19:10 | 显示全部楼层
我是OPEN 可能是 FPS  的问题。。
 楼主| 发表于 2009-1-21 14:20:22 | 显示全部楼层
显示卡在7300GT以上级别 ?
我知道怎么看??电脑知识一点都不懂,。
发表于 2009-1-21 14:51:38 | 显示全部楼层
双飞燕入门级鼠标也就是网吧用的那种套装鼠标,每秒钟处理图像的像素比起高品质的鼠标来差很多,而且鼠标能承受的最大加速也有限,因此移动快就会有图像模糊,或者鼠标跟不上的感觉,丢帧明显。
