查看: 7254|回复: 32
鼠标刷新率更改软件
发表于 2006-4-7 15:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>相信肯定很多人都看了关于鼠标的DPI和刷新率影响跳跃的问题,那我在这里就来重磅点的了,那就是USB接口的鼠标刷新率更改软件</P>
<>鼠标的DPI是属于硬件方面的,不可能更改的,这也就是为啥G5比杂牌的光点鼠贵那么多的原因。</P>
<>而鼠标的刷新率可以根据改USB端口的刷新率而得到提高,前提是你的鼠标要能够达到这样的刷新率。</P>
<P>软件下载 [upload=rar]viewFile.asp?ID=4575[/upload]</P>
<P>首先 进入安全模式 运行usbmrs11.exe 然后会看到个框框,然后点击patch,它会问你是否改成250HZ的刷新率 电击YES 会锁定250的刷新率 点击NO 会问你是否改成500HZ的刷新率 再点击NO 会问你是否刷新到1000HZ的刷新率。</P>
<P>根据我的测试微软的IE3 IE4 IO1.1  逻辑的MX310 510 518都可达到接近500的刷新率。而使用1000的刷新率的时候会出现100-700的不定跳动,可能造成鼠标不稳,所以不建议使用。</P>
<P>而其他的高端鼠标因为没有 所以不太清楚是不是能达到1000的刷新率。相信G5等系列的高端鼠标可以达到1000的刷新率</P>
<P>而一些低端的鼠标 建议使用250的刷新率 过高的刷新率只会影响鼠标的均匀传输。</P>
<P>鼠标刷新率测试软件[upload=zip]viewFile.asp?ID=4576[/upload]</P>
<P>最重要的一点:<FONT color=#ff0000>鼠标必须使用USB接口。。因为是更改USB接口的刷新率,你插PS2接口,一点作用都不会有的。</FONT><br></P>
<P>这软件是我多年的珍藏,希望大家帮我顶下。</P><br>
3672.rar
25.3 KB, 下载次数: 1070
鼠标扫描率更改软件
3673.zip
7.21 KB, 下载次数: 623
鼠标扫描率更改软件
    慵懒
    2024-3-6 09:38
    发表于 2006-4-7 15:39:00 | 显示全部楼层
    虽然可能近期不会用,但是支持大三~!
    发表于 2006-4-7 15:57:00 | 显示全部楼层
    <>支持!!!  但是还是不会用 </P>[em01]
    发表于 2006-4-7 16:05:00 | 显示全部楼层
    我觉得MX510不错了,我怕如果改了以后不习惯就遭了,改了以后可以回复吗?
    发表于 2006-4-7 19:27:00 | 显示全部楼层
    <>先收下了,楼主辛苦了~</P>
    [em01]
     楼主| 发表于 2006-4-7 19:46:00 | 显示全部楼层
    可以恢复 1000HZ再点NO就恢复原来的125HZ
    发表于 2006-4-7 23:01:00 | 显示全部楼层
    <>13 我的是 IO1.1  我按你的方法改成500拉   但是感觉鼠标速度慢了 以前3.0的速度  现在需要4.0    还是不是很适应</P>
    <>是不是有别的地方不对呀  给个详细的解释 </P>
     楼主| 发表于 2006-4-8 01:48:00 | 显示全部楼层
    <>改了刷新率确实要有鼠标速度的变化。。要适应一段时间的</P>
    发表于 2006-4-8 07:19:00 | 显示全部楼层
    <>- -   用专业点的鼠标应该不用改这玩意..</P>
     楼主| 发表于 2006-4-8 13:41:00 | 显示全部楼层
    <DIV class=quote><B>以下是引用<I>Simen.Hapy</I>在2006-4-8 7:19:00的发言:</B><BR>
    <>- -   用专业点的鼠标应该不用改这玩意..</P></DIV>
    <>正规比赛的USB端口一律只能使用125的 所以你就算了哈。。</P>
