查看: 893|回复: 16
LJ新手晃几下?
发表于 2009-1-20 08:59:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在一直在学,LJ 我在跳LJ图的时候有时候就跳到一半就掉下来了 ,还有 LJ像我这样的新手  , 鼠标晃几下啊?  一般都是几下啊? 我一晃就好多下。他们都说新手不好晃的太多!
发表于 2009-1-20 09:52:19 | 显示全部楼层
你可以从基础练起。2次加速同步必须达90以上。同时最好能够过235的距离
4次加速过240就可以了。然后漫漫到6次。8次。这个需要时间的。不要急。。
参与人数 1金币 +1 +1 收起 理由
愿望树 + 1 + 1 三次以下不必追求同步
发表于 2009-1-20 10:19:18 | 显示全部楼层
2次235 ?  以前都是说要1次235的
发表于 2009-1-20 10:25:15 | 显示全部楼层
新手最好加速不要超过3次加速
愿望树 + 1 + 1 赞同。。三次练好了也好厉害的类。。
发表于 2009-1-20 10:48:43 | 显示全部楼层
晃2,3下就行了,晃多了不但加不了速,可能还会减速呢
发表于 2009-1-20 11:16:21 | 显示全部楼层
我觉得应该是4-5次,稳定了就好了
发表于 2009-1-20 11:28:46 | 显示全部楼层
处男经不起太多次折腾
发表于 2009-1-20 11:52:09 | 显示全部楼层
3# SiMen.beambean
我一次到过235,可以几率很小,还有跳多了就跳不出来了,同步率反而变成0了!!我快郁闷死啦。。。给发个视频。。
发表于 2009-1-20 14:04:15 | 显示全部楼层
龙马面包会有的,牛奶会有的,加速次数也会有的,同步也会有的,空速也会有的,距离也会有的,爆红也会有的,唯一需要的就是时间和毅力,哦不,还有唯二,就是多准备几个键盘
发表于 2009-1-20 15:01:34 | 显示全部楼层
3# SiMen.beambean
Kz.LoNG 发表于 2009-1-20 11:52
你是不是反方向加速啊?
