查看: 1602|回复: 11
弹跳and一些长跳问题
发表于 2009-1-20 02:18:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近沉迷于弹跳~~苦练了弹跳终于在lj服跳久点终于能出几个红了~~
但是就是不稳定..数据235出的容易~~
只要弹跳成功基本上都是235...但是不稳定...
大概跳个4.5次才能有1次成功把
我想问的是弹跳.连跳怎么才能像xj上的牛人...
步步都是完美的弹跳...有什么技巧吗? 还是只能狂跳连跳图?
再来就是长跳的问题  之前长期卡在240...听了大家的建议后
去跳了很久图..还顺便考了ama...
目前4次加速刷绿算没问题了..不过就出过250一次..而且还是侥幸晃到的
看了看自己数据才发现有个问题..
我跳250的时候数据大致是这样..记不清了...
距离  250         1   16    17
空速  323         2    13   15
地速  274         3    9     20    同步我忘了
次数  5             4   7      21
同步  72           5    4     27
跳245的时候数据..
距离  245         1   15   25
空速  320         2   12  26
地速  275         3   10   23      同步我忘了
次数  4             4    8   26
同步  85
这2个数据都差不多  重点是插件第3行的每一次加速的加速时间
250的前3次都在小于20之内 245的前3次都是在大于20.
所以我在想差的距离是不是这个的关系..
可是我又想..一个是5次.一个是4次 时间当然不一样...
如果我4次加速的第一.二.三次时间到了小于20...
毕竟我手没办法5次加速 那这样第4次不就大于30?这样子跳完看空中路径曲线
中轴线就没办法连成一条直线..之前有个精品文章写曲线要成中轴线才跳得远..
这个问题困扰着我好久了.... 曾经我想过试试看把握在20以内..
但是总是跳不远...如果真的是的话..看来只能再去跳图刺激手指顺便考med...
发表于 2009-1-20 07:59:20 | 显示全部楼层
我现在弹跳距离没看过。但是比较稳定。LJ方面算是能够250了吧。但是没敢去考AMA
发表于 2009-1-20 11:13:03 | 显示全部楼层
弹跳和普通连跳,要想每次都能把握到最佳时机,除了要多练多跳以外,对机器的要求也是很大一部分因素。
第一,电脑配置要足,低FPS的情况下是非常不适合连跳的,时机非常难把握。
第二,键盘鼠标,键盘要有弹性不能老化得僵硬,弹跳就是松蹲按跳,所以松蹲的时机是很重要的,这就要求键盘灵敏。鼠标呢,就是滚轮要灵敏。
加速,无论是几次加速都是越快越好。 你想想,一次加速的旋转跳。跳图中的旋转跳,障碍物横向距离较长的点,我们是鼠标甩慢,即绕大圈。障碍物纵向距离较长,我们是快速甩过去。
所以甩慢就是更多地增加了横向移动距离,甩快则更多地增加了纵向距离。
这就是为什么加速是越快越好的原因。当然,越快对手指 对左右手的配合就越高。
所以加速必须是在你双手力所能及的范围内越快越好。
 楼主| 发表于 2009-1-20 17:48:48 | 显示全部楼层
低fps指的是多低呢?  小图我都稳定99
大图我不动的话都稳定99..但是一动就掉到70.
发表于 2009-1-20 17:56:59 | 显示全部楼层
一动就70,你要换机器了。
发表于 2009-1-20 21:30:17 | 显示全部楼层
一动就70,你要换机器了。
鹳狸猿 发表于 2009-1-20 17:56
没人的时候能99...有人的时候一般60左右,人多特别玩僵尸地图还有大点的地图AZTEC之类30左右徘徊,有时候能突破15^.^
发表于 2009-1-20 21:31:41 | 显示全部楼层
到达20内的时候适合近视眼玩,准心很大,不会缩回去的!!!
发表于 2009-1-20 22:26:22 | 显示全部楼层
找些步步高升的柱子去弹吧
发表于 2009-1-20 23:04:24 | 显示全部楼层
FPS非常非常非常重要啊,你看俺这破机器,虽然fps比你好点,也还是不尽兴,在服务器人一多卡得连屏幕都不跟着鼠标走了。。
发表于 2009-1-21 13:24:40 | 显示全部楼层
叫兽原来你也有今天啊。哇哈哈哈哈哈哈
