查看: 3329|回复: 14
【已解决】cj怎么跳啊?我每次小跳后地面速度就没了?
发表于 2009-1-19 14:10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我CJ起跳的方向和助跑小跳的方向是一样的, 但好多人都是相反的,哪种好?
还有我想问问,为什么我CJ还没LJ远呢?每次小跳后地面速度就降下来了.
而且我经常小跳后就向前滑一节,滑下去了?
为什么啊,???
发表于 2009-1-19 14:25:41 | 显示全部楼层
(个人观点)
方向相同 肯定会造成第一次加速的幅度过小
甩不开
第一次加速能对整个跳跃应该说起决定性的作用
6k赶紧来解答
发表于 2009-1-19 14:50:09 | 显示全部楼层
:O正为这个问题困扰
发表于 2009-1-19 16:13:50 | 显示全部楼层
这么说吧。一就是时机的掌握。毕竟大家平时都是跳。而不是弹。
第二就是幅度问题。LZ主要注意一下。也可以看看某些视频。里面有很多。有的人弹起来能划一个90度。
第三就是速度问题。鼠标一定要快速均匀的旋转。
再有就等兽哥解答了。。
发表于 2009-1-19 16:21:04 | 显示全部楼层
6k  上
展现你 情兽的一面
发表于 2009-1-19 17:10:52 | 显示全部楼层
你们都疯了啊。。。一般人一开始练习CJ,都是这种感觉,就是第一次加速与“连”之前加速方向相反,因为连跳就养成了这种习惯。 我见过很多人,包括我自己,最早练习CJ的时候也是第一次加速与小跳方向相反。然后就是角度问题所致,这里我画了2张图: 1.jpg
开始练习CJ,都是在有了LJ基础之后。而常用LJ助跑就是如图所示的路线,以此LJ助跑然后小跳,小跳的时候人物的角度已经很接近中央了,然后小跳还要旋转60度左右,人物角度已经在右方。 如果第一次加速与小跳方向相同,那么很难操作,而且会导致第一次加速的幅度非常小,从而跳不远。  在这种情况下,往往使用小跳方向与第一次加速方向相反的方法,就如图中所示。这种CJ方法的稳定性不足,因为第一次加速方向的改变,必须与起跳同时,才可以获得较高速度。如果在起跳之前就变速,地速就不会很高。只有起跳的瞬间,开始第一次变向的加速,才可以保证较高的地面速度。
这是CJ刚刚开始兴起时候的最原始的动作。
CJ无非就是要利用助跑的速度+小跳获得的速度,所以最稳定的方法还是小跳方向与第一次加速方向相同。按照常用LJ起始站位来CJ,角度是最大的问题。
后来,为了对付这个角度问题,为了使助跑、小跳、起跳有更好的角度,CJ的方法又逐渐发展起来。如图: 2.jpg
一改常用助跑方式,变成在板子边缘,往后方助跑。这样就大大解决了这个角度问题。
如图,向左后方开始LJ助跑,助跑完成开始小跳的时候,人物的角度是在正左方,或是在正左方偏右一点点。 然后小跳,小跳不止可以达到60度,还可以加大幅度甩到90度,然后起跳。起跳的时候人物的角度是在正中,或是正中偏左一点,然后开始第一次加速。这样的起跳不止完全利用到了助跑+小跳获得的速度,还能为第一次加速提供较大幅度。
后来,为了使得CJ跳得更远,也就是为了给小跳和第一次加速提供更大的角度,又有新方法。就是如今利用kz_longjumps2的CJ跳板的,可以使得地面速度达到290以上的方法。不再提供图示了,XJ上的CJ榜上的demo全部都是。服务器里刷数据263 265的也是这种方法。
发表于 2009-1-19 17:14:55 | 显示全部楼层
其实在纵向窄长的板子跳CJ,角度相当有限,只能用第一种方法,就是小跳方向与第一次加速方向相反。
比如kz_cg_extreme终点前倒数第三层的一个HJ,又比如kz_kzlt_dementia的block路线,这些纵向窄长的板子,第一次加速与小跳方向相同是不行的,角度不足够提速。
发表于 2009-1-19 17:22:09 | 显示全部楼层
师叔见解果然独到...
发表于 2009-1-20 13:57:57 | 显示全部楼层
看了叫兽一翻讲解.....好象....似乎.....可能........大概.......也许.......懂了~~~~~
回去试一下!
发表于 2009-1-20 14:12:09 | 显示全部楼层
师叔见解果然独到...
柳霄云 发表于 2009-1-19 17:22
这句叫的好
